simonshaven Geplaatst August 4, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 4, 2015 mijn nekaf wil niet starten carburateur voorzien met een nieuw revisie set alles vervangen volle accu,s maar krijg de onsteking niet voor elkaar merkteken poeli komt niet bij 5 graden punt hoe ik de verdeler ook draai meerdere keren kontackt punt gesteld bogie,s gesteld kontackt punt 0.50 mm bogies 0.80 gekeken op tabel Inch naar mm ( nieuwe bogie,s ) een enkele keer loop hij maar onregelmatig of veel blauwe rook roet is niet te stellen met de stel schroef ( gebruik wel start piloot) start niet zonder er zit wel speling op verdeler as vind het vreemd dat ik de verdeler niet op het 5 graden punt krijg en zijn de maten ook goed van het kontackt puntje en van de bogie,s vacuumleiding los gehaald bij de ruitenwisser schakelaar en dicht gemaak ( wil nog wel eens lekken van vacuum ) ??? heeft iemand een idee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PepijnS Geplaatst August 5, 2015 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2015 Blauwe rook is olie! bij de brandstof, zwart is teveel brandstof. -Hoe liep ie voor de carb revisie? -Heb je de carburateur schoongemaakt en gereviseerd, terug gezet en wilde hij toen niet lopen & ben je daarna met de ontsteking bezig gegaan? -weet je zeker dat je de sproeiers en dergelijke weer helemaal goed terug hebt gezet na de carb revisie? -Staat de vlotter goed? anders staat er teveel of te weinig benzine in de vlotterkamer? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
