ludo Geplaatst August 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2005 Hallo Kan iemand mij vertellen of velgen van een wrangler op een cj7 passen. Zo niet wat is de steek van een cj7 Groeten Ludo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst August 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2005 Nee die passen niet want een CJ-7 heeft 5x5.5 en een YJ, TJ, ZJ, XJ hebben 5x4.5 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst August 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2005 ok dank je Mav Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst August 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 27, 2005 Het ken wel. Moet je alleen deze ff er tussen zetten. This Wheel Adapter Kit from Spidertrax makes it possible to convert your bolt circle on the axle from a 5 on 4-1/2" pattern to a 5 on 5-1/2" bolt pattern! They also provide 1-1/4" of extra outward wheel spacing. Made of 1-1/4" thick 6061T6 Aluminum, they are also double anodized in dark blue for double the corrosion resistance. Each kit comes with 2 wheel adapters, 10 standard wheel studs (pre-installed), 10 lug nuts, and Loctite. For vehicles with a stock wheel bolt pattern of 5 on 4-1/2". Made in the USA. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst August 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2005 Ehmm die zijn idd handig als je velgen van een CJ op een Wrangler wilt leggen, niet andersom Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst August 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2005 de velgen van een suzuki daihatsu ford bronco lada passen ook op een cj Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ludo Geplaatst August 28, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2005 Zijn die wiel adapters sterk genoeg voor terrein rijden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst August 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2005 Ik hoop het ga ze namelijk zelf ook gebruiken op m'n achteras icm 37'ers. Maar zonder gekheid, je brengt uiteraard wel iets meer stress op je wiellager, maar als je een velg pakt met een niet te achterlijke kleine backspacing is het geen probleem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast laredozwart Geplaatst August 28, 2005 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2005 de velgen van een suzuki daihatsu ford bronco lada passen ook op een cj <div align="right">←</div> dat klopt wel maar het draad van de moeren passen dan niet heb zelfde probleem gehad open moeren voor de cj gekocht en ook moeren van de soes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
