Jester Geplaatst October 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2013 Mijn verwarming doet het best redelijk (schijnt best bijzonder te zijn), maar aan de passagierskant zit een klep voor de motor die niet beweegt. De klep staat een klein stukje open en is volgens mij een luchtinlaat. De vraag is nu, hoe beweeg ik die klep? De bekende knoppen naast het stuur werken er niet op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Funky Brown Geplaatst October 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2013 De klep die je binnen ziet is de verse lucht klep, deze bedien je door de knop Off-Heat- Air voorbij Heat te trekken. Doe dit eerst voorzichtig, kan goed vast zitten en zwaar gaan. Onder het dashbord alle mechanismen eerst maar eens in de WD40 spuiten. Fijn als het werkt in de zomer zeker met de tunnel onder het stuur voor de bestuurder Succes ermee ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jester Geplaatst October 23, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2013 Het is inderdaad die knop. En inderdaad zit die klep (eigenlijke beide) vast. Het zit nu flink in de wd40 en beweegt een beetje. Morgen eens kijken of ik het verder los kan krijgen. Je komt er nogal lekker bij. Not... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
