Stuurkolom
even een vraag voor de echt knutselaars:
ik heb een '91 yj wrangler 4.0 HO waarvan sinds 2 maanden er enorm veel speling op mij stuurkolom zit. Het is een tilt stuurkolom dus ik dacht dat de speling op de scharnier punten zat maar heb dit gecontroleerd en blijkt niet zo te zijn.
heb verder zitten kijk hoe alles uit elkaar moet maar kan het niet vinden.
weet er iemand raad??? (op korte termijn want, hij moet de verkoop in sad.gif want een wrangler mag nog steeds geen 3500 kg trekken blijf wel jeep getrouw natuurlijk biggrin.gif )
onder het stuur zitten een paar bouten waarmee de stuurkolom vast zit op het dashboard, daarvoor hoef je je alleen de onderste kap van het dashboard af te halen, paar schroefjes, controleer dan of alle bouten van de bevestigingsbeugel van de stuurkolom vastzitten. ik neem hierbij aan dat je geen speling in het sturen zelrf bedoeld, als dat zo is zou ik eerst maar eens de hele voor as en stuur stangen nakijken op losse verbindingen enzo. succes!
nog even over de speling die zit echt in de stuurkolom net na het kantelbare stuk.
ik zal er zometeen eens even naar gaan kijken
Mijn vraagprijs is 7500 euro
het is een 4.0 HO op gas
Gas kleppen in de cylinderkop
33' banden, bladveer en bussen verhoogd bij elkaar zoon 6"
veel chroom
incl. hardtop, softtop, dvd systeem
