wiljan Geplaatst June 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2013 vanmiddag aan de verwarming gewerkt van onze wj, er kwam geen frisse lucht uit de roosters. afvoer van de airco was open maar de rommel zat bij het koelelement van de airco, dus de waaier en een of ander element er uit gehaald en toe met de lucht slang erin, nu maar hopen dat het weer fris ruikt. maar boven de waaier zit een grote klep die bij mij niks doet (hangt gewoon los) op welke stand dat de verwarming ook staat, ik denk dat dit niet hoort, wie weet of er een motortje aan vast zit en of dit gemaakt kan worden. de verwarming maakt soms ook een fluitend geluid wat ik er niet u kan krijgen weet iemand waar dit vanaf kan komen. verder rij ik er graag in rond mvrgr wiljan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst June 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2013 Als je even zoekt op google afbeeldingen 'blenddoors WJ' en de foto's die erbij staan komen je bekend voor heb je meteen je antwoord en evt klusje voor een komend weekend :-) Zou ook je recirculationdoor kunnen zijn die je beschrijft. Groet Harold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wiljan Geplaatst June 3, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2013 Als je even zoekt op google afbeeldingen 'blenddoors WJ' en de foto's die erbij staan komen je bekend voor heb je meteen je antwoord en evt klusje voor een komend weekend :-) Zou ook je recirculationdoor kunnen zijn die je beschrijft.Groet Harold hallo harold de blend doors heb ik al vervangen, het is echt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2013 Hier een prentje: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst June 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2013 hallo harold de blend doors heb ik al vervangen, het is echt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst June 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2013 Deze klep kun (kon) je dicht zetten als er zo'n stinkdiesel voor je staat en de dampen je auto binnenkomen. Ik gebruik deze functie nooit! Dus je zou de klep kunnen verwijderen, Je systeem gebruikt het in de automatische CC stand ook om bij zeer warm weer eerst de binnenlucht te koelen en pas later de (warmere) buitenlucht via de airco binnen te laten. In mijn opinie in nederland niet echt nodig deze optie. Verwijderen is dan goedkoopste optie idd. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
