jeroen83 Geplaatst January 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2013 Goedeavond, Het volgende, op mijn dashboard brand het engine check lampje. Ik heb met de zelf diagnose de codes P0158 en P0161 Wat zou in moeten houden O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2) Oxygen sensor input voltage maintained above normal operating range. voor de 0158 en voor de 0161: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2) Oxygen sensor heater element malfunction. O2 sensor voltage greater than 3 volts for 60 to 240 seconds. Wat houd dit precies in en waar moet ik gaan zoeken. Alvast dank. gr jeroen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 25, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2013 Lijkt erop dat 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst January 25, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2013 Ok. De lambasondes dus. Ik heb een wj 4.7 dus het zou bij mij hetzelfde moeten zijn. Het is nu even te koud om onder de auto te kruipen. Maar zal snel even de aansluitingen controleren. Zit de zekering hiervan bij de rest van de zekeringen in t interieur. Gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst January 25, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2013 Hier , ik heb de tekening gemaakt voor de V8 Zekering zit waarschijnlijk in het motorcompartiment, in het bakje van de relais... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst January 25, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2013 Ok. Maar ik moet deze twee sensors hebben en niet die aan de andere zijde. Die dingen zijn nogal duur om zomaar even te vervangen. Gr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeroen83 Geplaatst February 28, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2013 is ondertussen al vervangen, er was er een die nogal kaduuk was Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
