zeebee Geplaatst January 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2013 Hallo, Bij mijn CJ7 '84 blokkeert de stuurpomp bij maximaal uitdraaien naar links of rechts (v-riem slipt dan). Dit kan natuurlijk de overdrukklep in de pomp zijn maar waar zit die? Of kan het ook nog wat anders zijn? Thanx Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst January 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2013 Blokkeert als "hij staat helemaal stil??" Dat ie zwaarder gaat lopen als je wielen maximaal zijn uitgeslagen is vrij normaal, je geeft immers het commando dat ie verder moet door aan je stuur te draaien.maar als de wielen niet verder kunnen wordt de druk hoger.en is er dus meer energie van de motor nodig om die druk te kunnen leveren. Ik denk dat je je v-snaar moet vervangen / stellen volgens de specificaties Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zeebee Geplaatst January 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2013 De v-riem staat al aan de strakke kant dus dat is het niet. De pomp blokkeert volledig en staat helemaal stil bij maximale uitslag links of rechts. Voorheen hoorde je wel een sissend geluid bij maximale uitslag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst January 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2013 overdruk ventiel zit vast in stuurhuis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
