Olie Verversen Ax15...welke Olie?
John-M
Kan iemand mij vertellen welke olie ik het beste in de AX15 bak kan doen?
Ik lees op de Amerikaanse fora dat ze er 10W30 motorolie in doen, dit omdat de
origineel voorgeschreven olie de bak zou aantasten???
Check out your local Jeep dealership parts counter and ask for "gear lube" for your AX5/AX15. You will get part number Part Number 4761839AC. Lookup this part number and it is 10w30 motor oil.
Take your Jeep into service on the trans and that is what they will fill it back up with.
En...als er 10W30 in moet, welke kan ik dan het beste gebruiken?
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
John
