koelwater binnen
Menno
Kachelhuis zelf zit door het schutbord vast, het bovenste gedeelte zit vast aan het luchtrooster voor je voorruit, eerst rooster eraf, daarna nog schroefjes daaronder losdraaien. (voorzichtig lostrekken, zit nog tape tussen ook)
de kachel is een heel gedoe, zoals mav al zei zit ie aan de ene kant aan het schutbord en aan de andere kant bij het rooster boven. het gedeelte wat lekt zal bij het passagiers gedeelte zitten, misschien zit het makkelijk bij de wateraansluitingen maar met een beetje pech moet de hele kachel eruit, geen leuk klusje......... iig veel succes!!!!
