koppeling/aandrijfas troubles
Hoi
Ik heb een probleem met mijn koppel systeem.
het oude was versleten en als ik schuin in het terrein stond en gas gaf viel die uitelkaar wat erg lastig is, dus het geheel een beetje aangepast,echter geen rekening met het kantelen van de motor gehouden waardoor hij nu sneller koppelt
dan het voelt met als gevolg een gebroken aandijf as, eerst een wokkel dan geknapt
nu wil ik graag weten hoe lang (hart op hart kruisjes) de achter as van een cj-5 moet zijn ,dan kan ik er een nieuwe schacht in laten lassen
en zijn er mensen die het koppelings mechanisme hebben aangepast ,bijvoorbeeld
met kabel of hydraulisch.
groeten Jeroen
de lengte v/d as is zo bepaalt gewoon op meten van yoke naar yoke(wel alle 2 horizontaal zetten )
dit is de werk lengte dus op het midden van het schuifstuk v/d aandrijfas
wat je koppeling betreft voor het ombouwen naar hydraulisch zijn gewoon kitjes voor te krijgen je kunt het ook maken met een kabel
of een ketting
heb zelf een aandrijf as met dikkere kruizen en een flens welke gewoon gebout zit en niet meer met die gammele beugeltjes
voordeel blijft langer heel en trilt niet meer op de aandrijflijn
