Edwinnn Geplaatst September 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 Hey jeepers Ik vroeg me af hea.. is het mogelijk om de gasmeter aan te sluiten op de brandstofmeter. Als het kan weet iemand dan hoe dit moet? Ik heb toch geen brandstof tank meer dus vandaar. Groeten Edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst September 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 Ja heb ik destijds ook gedaan , je moet een spoeltje (opnemer) laten wikkelen die overeenkomt met de orginele branstof-meter. Dus je moet weten wat is de waarde (in ohms) van de benzine vlotter bij leeg-1/4-1/2-3/4 en vol. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Edwinnn Geplaatst September 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2011 mmh.. ik en elektro.. een ramp! Waar kun je zulke spoelen laten maken... En heb dan ook eigenlijk geen idee hoe ik die ertussen zou moeten zetten. Kun je dat misschien een beetje beschrijven? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronin Geplaatst August 7, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2012 Ja heb ik destijds ook gedaan , je moet een spoeltje (opnemer) laten wikkelen die overeenkomt met de orginele branstof-meter. Dus je moet weten wat is de waarde (in ohms) van de benzine vlotter bij leeg-1/4-1/2-3/4 en vol. Hey Boris, Heb je dat toevallig voor een GW laten maken?? Zo ja, is daar nog aan te komen, zoek dit nl ook voor mijn GW ("88)... Grtzz, Des. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
