Ab Hart Geplaatst September 20, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2011 Goedendag Jeepers, Ben al bijna 4 jaar in het bezit van een 4.0 ltr. TJ bwj. 2002 met 65.000 km op de teller, al die tijd nauwelijks problemen gehad. Maar nu sinds enige tijd krijg ik foutcode 123 door (te weinig spanning op de inlaatsensor???) soms verdwijnt de storing na een paar dagen maar komt wel weer terug. Eigenlijk merkt ik niets aan de Jeep maar de laatste week ging hij wel een beetje rommelig lopen. Mijn kameraad heeft alle steker verbindingen nagelopen en het inlaat spruitstuk schoongemaakt accu pool los gemaakt en weg was de storing, maar nu een paar dagen later is de storing weer terug. Wie weet raad. MVG. Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
spiderman Geplaatst September 21, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2011 Foutcode 123 Throttle position sensor voltage high maw de sensor van de gasklep (als ik het goed heb) krijgt teveel spanning. Ik zou de stekkerverbinding is loshalen en zelf meten op de stekker. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Hart Geplaatst September 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 22, 2011 Bedankt voor je reactie Spiderman, Waar moet ik meten, geen idee waar de sensor zit in de buurt van de inlaat zitten volgens mij diverse sensoren, welke moet ik hebben. Wat is de maximale spanning die de sensor mag hebben. Groetjes Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Hart Geplaatst September 29, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2011 Hallo Jeepers, Nog niet veel reacties gehad maar ik heb er weer een nieuwe foutcode bij tw. code 122 vindt dit wel vreemd omdat ie tegenstrijdig is met code 123 Wie O Wie weet wat er aan de hand is. Groetjes Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
spiderman Geplaatst September 29, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2011 Hallo Ab, De sensoren die je moet meten zitten bij je gasklephuis. Heb je een FSM? Hierin staan namelijk alle waardes en tevens ook enkele probleemoplossingen. gr. Tim Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Hart Geplaatst September 30, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2011 Hallo Tim, Bedankt voor je reactie ik heb geen FSM ik neem aan dat dit een technisch manual is, ik hoop dat 1 van de members mij verder kan helpen. Wat wel opvallend is dat de storing al een paar keer weg is geweest en komt na een paar dagen ook weer terug. De laatste keer bleef de motor ook ondanks de melding perfect lopen. Groetjes Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
spiderman Geplaatst September 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2011 Je hebt een PM van mij ontvangen, hopelijk heb je er iets aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
