kevinvdijssel Geplaatst September 13, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2011 mijn rem lichten doen het niet meer gewoone verlichting doet het wel heb alle glas zekeringen vervangen voor steek zekeringenalles is nog heel . wie o wie kan me helpen? gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patrickpat Geplaatst September 13, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2011 Hi Kevin, heb alle glas zekeringen vervangen voor steek zekeringen das knap! of bedoel je dat je je zekeringkast hebt vervangen voor een steekzekeringen type? want hoe vervang je glas voor steekzekeringen??enfin, stap voor stap testen met een prikspanningzoeker tot waar de stroom loopt,(en waar niet) zou beginnen met voor de remschakelaar te gaan meten overigens is ook massa vaak een probleem (roest) (glaszekeringen heb ik evt voor je 12.50 voor 60 stuks doos) suc6 Pat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kevinvdijssel Geplaatst September 14, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2011 hoi ik heb alle glas zekeringen vervangen voor steek zekeringen mijn wagen is van 1970 toen hadden ze geen zekeringkasten. denk dat er een fusedraat door gebrand is en dat kan elke 30 cm zijn maar mijndraden kan ik niet echt volgen welke het zijn de kleuren lopen een beetje door mekaar heen. gr kevin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
vjeepwagoneer Geplaatst September 19, 2011 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2011 Hoi Kevin, Zou inderdaad eens beginnen bij de remlichtschakelaar, waarschijnlijk inderdaad slecht contact. Zit bij mij onder de rembekrachtiger. Succes, René Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
