KZET Geplaatst June 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2011 Allen, Twee weken geleden de gehele uitlaat onder de XJ vandaan gehaald en opgeknapt Het uitlaatspruitstuk was op diversen plaatsen gescheurd en her en der in de rest van de uitlaat ontbraken ook stukjes. Alles netjes opgeknapt/vervangen en teruggeplaatst. Als ik nu een stukje gereden heb en de motor afzet, hoor ik in de buurt van het kleppendeksel een tikkend geluid. Er zit ook elke keer hetzelfde ritme in het geluid. na een minuut is het afgelopen. Het lijkt wel of de benzine injectoren nog aangestuurd worden..... wat is het en hoe los ik het op ? greetz kzet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst June 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2011 Allen, Twee weken geleden de gehele uitlaat onder de XJ vandaan gehaald en opgeknapt Het uitlaatspruitstuk was op diversen plaatsen gescheurd en her en der in de rest van de uitlaat ontbraken ook stukjes. Alles netjes opgeknapt/vervangen en teruggeplaatst. Als ik nu een stukje gereden heb en de motor afzet, hoor ik in de buurt van het kleppendeksel een tikkend geluid. Er zit ook elke keer hetzelfde ritme in het geluid. na een minuut is het afgelopen. Het lijkt wel of de benzine injectoren nog aangestuurd worden..... wat is het en hoe los ik het op ? greetz kzet Is n iks om je zorgen over te maken, het is het uitlaatspruitstuk wat aan het afkoelen is, daar schuren ze ook altijd, uitzetten en daarna krimpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
