Verwarming Voorruit Kapot
He ik heb een klein probleempje, de verwarming die blaast wel maar hij blaast niet op de voorruit ook al speel ik met die knoppen en ik zie/hoor ook kleppen open en dicht gaan maar er komt maar geen lucht bij de ruiten.. iemand een idee hoe of wat??
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
misschien dat er een kabeltje van de bediening los zit. zoniet dan haal de de kachel maar uitmekaar. dan zal het schuimrubber op de bedieningskleppen wel versleten zijn. ga je dat vervangen pak dan schuimrubber van +- 20mm dik. plak dit met bisonkit vast en +- 2cm overlappen. maak daarna je kachel dicht met kit. en je zult wel merken dat je kachel harder op de voorruit blaast dan voorheen
bij mij zitter er 2 van die gaten waar lucht uit komt.. en op 1 zit maar een slang aangesloten... nou heb ik er eentje afgesloten en nu komt er al een heel zwak zuchtje bij de voorruit..
Gister heb ik hem even losgeschroefd en dat schuim spul wat er zat.. nou dat was dus helemaal weg.. en wat er zat dat verpulverde als ik het aanraakte dus vandaag maar even nieuw rubber halen en erop lijmen! even kijken of die het dan doet!
  • 4 weeks later...
Hey allemaal,
Nu ben ik een tijdje aan het prutsen geweest met dat schuimrubber maar dat wilde niet echt lukken dus heb ik alle uitgangen behalve naar de voorruit afgeplakt.. oftewel dan kan de lucht maar een kant op en is het zowiezo goed..
Maar nu kwam er alsnog niks/ een licht zuchtje bij de voorruit. dus ik eens verder gezocht in het kanaal waar de lucht wordt aangezogen.. nou vond ik in dat stuk tussen verwarmingselement en motor toch een stel papier.. alsof er muizen in gezeten hebben.. nu heb ik dit zoveelmogelijk eruit geprutst en toen wou ik het nog eens proberen...
was m'n accu leeg.. dus snel omgewisseld.. maar was vergeten de waaier uit te zetten.. dus nu zijn er een paar schoepen van dat rad afgeschoten.. heeft iemand die nog liggen toevallig? want als ik hem nu laat draaien heeft die flink onbalans (logisch) en produceert hij minder lucht stroom.
Maar ik zat er ook aan te denken om het hele slaatje er even onderuit te schroeven... alleen kom ik er nog niet echt achter hoe het allemaal vast zit.. kan iemand dat zo makkelijk even uitleggen?
Alvast bedankt
