Temp Gauge Upgrade
Even een tip,
Ook bij mij waren de beide meters hartstikke dood, dwz de fuel meter gaf geen prik meer aan de temp meter.
heb eens gauw 5 volt op de temp meter gezet en die floepte de hoek in, die was dus nog levensvatbaar.
vervolgens de jumper verwijderd, toen bij de electroboer een spanningsregelaar 12V naar 5V gehaald (€ 2.=)
deze heeft drie pootjes (plaatje)
IN knopen we aan een +12V
Uit komt daar waar de jumper van de Fuel jaren heeft gezeten.
en de Common (midden) gaat samen met de metalen behuizing aan massa.
Nu alleen nog een draad van de temp sensor op het blok naar de rechter aansluiting op je Temp meter et voila
de temperatuurmetertechniek is de volgende eeuw ingebeamed!!
ter verduidelijking nog een heel profi schemaatje..
ik hoop iemand er wat aan heeft!
groet, Patrick
post-5846-0-75377600-1303321425_thumb.jp
post-5846-0-51404600-1303321983_thumb.jp
Even een tip,
groet, Patrick
Mazzel zeg, dat alleen je spanningregeling stuk was, bij mij gaf die gewoon 12v cont. en heeft darmee mijn metertjes toen geheel gefrituurd.
Ik heb het toen zo opgelost.
