imperial Geplaatst February 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2011 (bewerkt) Hallo ik ben nieuw hier , heb vandaag net een cherokee uit 1974 opgehaald Ik wist dat de oliedruk niet helemaal in orde was maar daar was de prijs ook naar natuurlijk. bij koude start iets boven de 40 psi op de meter. warm rijdend net aan 30 psi maar stationair warm net aan 10 psi De motor is een 360. motor loopt wel gewoon lekker , hor wel een klepje tikken maar geen raar geluid onderin of zo. Nu kan ik wel nieuwe lagerschalen bestellen zoveel werk is dat niet want het ljkt er op dat de carterpan er onderuit kan zonder de motor te liften. Maar zijn er bekende problemen met deze motoren die dit kunnen veroorzaken. Ik ben met deze niet goed op de hoogte en ik stel dan liever een domme vraag als dat ik een domme fout maak. Heb meerdere amerikanen maar ieder merk is toch net weer iets anders. Groet Remco February 11, 2011 bewerkt door imperial Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst February 12, 2011 Rapporteren Share Geplaatst February 12, 2011 hi die 360`s staan er een beetje om bekend,begin met het simpelste : de oliedruk sensor, is deze ok ? meter ok ? , je kunt een oliedrukmeter rechtstreeks monteren ipv de sensor, dan weet je zeker of deze ok is, ik heb evt een meter te leen . je kunt een oliepomp revisiekit monteren, ben je voor ca 50,- en wat pakkingen klaar en kun je die al uitsluiten. andere, lees dikkere olie erin, in de oudere blokken doe ik vaak 20w50 , deze blijft iets dikker dan de hedendaagse 15w40 en geeft in sommige gevallen een iets hogere druk. Wil bovenstaande nog niet helpen dan zou ik pas denken aan lagers. gr rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
imperial Geplaatst February 13, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 13, 2011 Rob bedankt voor je reply. Hoe zit het met een olie pomp van een 360 uit 1974 ? Is daar een beetje bij te komen ? Ben vandaag nog even met de cherokee weg gewest op kijken wat er nu exact gebeurd. Na start duurt het even voor de oliedruk meter oploopt . Als de olie warm is valt de meter sterk terug vooral bij stationair. Geef ik dan weer gas duurt het echt wel lang tot de meter weer oploopt tot 30 Psi Wat is hier een goed en niet te duur adres om een oliepomp revisie kit te bestellen . Groet Remco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
