JDGADE Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 Hallo, Na 1.5 jaar restaureren(niet 24/7, ben student en moest ff sparen) is mn CJ-7 dan af. Nu gingen we vorige week stukje rijden en nu het volgende: Als k de motor start komt er een vervelend geluid vrij alsof er iets schuurt. Als ik de koppeling intrap is het weg maar laat k m los dan is het er weer. Wat zou het kunnen wezen guys? Alvast bedankt (heb foto toegevoegd voor en na) JeepD Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rgavdhurk Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 Hallo, Na 1.5 jaar restaureren(niet 24/7, ben student en moest ff sparen) is mn CJ-7 dan af. Nu gingen we vorige week stukje rijden en nu het volgende: Als k de motor start komt er een vervelend geluid vrij alsof er iets schuurt. Als ik de koppeling intrap is het weg maar laat k m los dan is het er weer. Wat zou het kunnen wezen guys? Alvast bedankt (heb foto toegevoegd voor en na) JeepD Dat zou je lager op as kunnen zijn die die versnellingsbak ingaat.... Heb ik ook gehad....bleef bij mij zelfs een keer hangen en begon toen te rijden met de koppeling in. Was helemaal uitgesleten. Heb toen koppeling, lager en versnellingsbak maar gelijk laten reviseren. Nu rijd ie weer goed.... Succes ermee..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
muddog Geplaatst January 17, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2011 druk lager Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JDGADE Geplaatst January 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2011 druk lager Ok. Dat wordt weer n klus Is het dan verstandiger om het gehele blok eruit te lepelen of kan k dan ook de bak loshalen en laten zakken? Iemand suggesties? J.D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rgavdhurk Geplaatst January 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2011 Je kunt de bak eronder uit halen. Kijk deze dan ook na incl. de tussenbak. Nu is het eronder uit. Ook je bellhousing (waar de koppelingsplaat) in zit loshalen. Hierin zit ook dat lager...is een koperen busje wat over de prixesas zit (as van motor naar versnellingsbak. Suc6 ermee..... CJ5 1980 Ok. Dat wordt weer n klus Is het dan verstandiger om het gehele blok eruit te lepelen of kan k dan ook de bak loshalen en laten zakken? Iemand suggesties? J.D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rgavdhurk Geplaatst January 24, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 24, 2011 Je hoeft niet het blok eruit te halen.... Bij mijn CJ5 zit de bak (T176) eronder geschroeft met 6 bouten volgens mij.... Ik heb het toen laten doen en wel meegeholpen hem eronderuit te halen.... Was best wel wat werk wat zo'n bak is niet ligt...tussenbak zit er nml ook nog aan... Als je ook je bak nog nakijkt zijn er revisiesets voor te koop bij http://www.quadratec.com/ Hier heb ik al het een en ander besteld... Succes.... Je kunt de bak eronder uit halen. Kijk deze dan ook na incl. de tussenbak. Nu is het eronder uit. Ook je bellhousing (waar de koppelingsplaat) in zit loshalen. Hierin zit ook dat lager...is een koperen busje wat over de prixesas zit (as van motor naar versnellingsbak. Suc6 ermee..... CJ5 1980 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JDGADE Geplaatst January 25, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2011 Je hoeft niet het blok eruit te halen.... Bij mijn CJ5 zit de bak (T176) eronder geschroeft met 6 bouten volgens mij.... Ik heb het toen laten doen en wel meegeholpen hem eronderuit te halen.... Was best wel wat werk wat zo'n bak is niet ligt...tussenbak zit er nml ook nog aan... Als je ook je bak nog nakijkt zijn er revisiesets voor te koop bij http://www.quadratec.com/ Hier heb ik al het een en ander besteld... Succes.... Jah heb dus zelf ook een T-176 erachter maar het lukte mij de vorige keer ook niet echt soepel, ik zal er binnenkort bij mooi weer eens naar gaan kijken. In ieder geval bedankt voor de info en tips ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst January 26, 2011 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2011 met een paar bouten heb je de tussenbak los en daarna de t176, maar de motor er uithalen kan natuurlijk ook Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JDGADE Geplaatst January 26, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2011 ok dan bedankt voor alle info!. Ik red me hier verder wel mee, laat nog wel even weten hoe het gegaan is. JeepD Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
