Ruud vd linden Geplaatst November 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2010 Hoi mannen mijn crd 2.7 wil niet aanslaan terwijl de startmotor goed draaid onlangs de accu vervangen maar bij koude motor die 2 dagen heeft stilgestaan moet met startpilot gestart worden 2 gloeipluggen gecontroleerd weerstand 0.7 ohm voorgloeispanning gecontoleerd op een gloeiplug 11.8 volt denk nu aan diesel toevoer probleem , filter vervangen Zit hier een electrische opvoerpomp tussen??? Kan het zijn dat de diesel in het systeem terug lekt ?? werkt de mechanische brandstofpomp op de blok als afsluiter en of gaat die ooit lekken zodat de brandstof terug loopt? Zit er op de tank een filter of opvoerpomp ? bij het vervangen van het brandstoffilter was de aanvoerleiding ver leeg of terug gelopen? Laatst wel een verstuiverbrandplaatje vervangen verder nooit iets Wie weet raar???????? Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst November 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2010 Als je net je filter hebt vervangen ga het daar maar eens zoeken. Heb je na vervanging nog een stuk gereden, of alleen een keer met moeite gestart? De reden dat ik dit vraag is omdat er zelfontluchting op het filter zit, dit zorgt ervoor dat na ca 10 km rijden alle lucht uit de diesel en leidingen is waardoor daarna het starten wat makelijker gaat. Ik heb ook gemerkt dat bij het voor het eerst starten van de auto na vervanging van het filter de accu ongeveer helemaal plat getrokken wordt voordat de auto weer aanslaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ruud vd linden Geplaatst November 27, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2010 de filter heb ik vandaag vervangen als mogelijke oplossing van het probleem dat al 2 weken speelt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ruud vd linden Geplaatst November 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 28, 2010 Vandaag de GC buiten in de vorst laten staan. Gisteren volledig afgetankt leiding van brandstoffilter naar motor voorzien van nieuwe o ring. Vandaag weer een perfecte start op eigen kracht denk toch dat er lucht gelekt heeft via de leiding of brandstoffilter heel vuil(zat er 36 000 op) Filterinterval moet 20 k zijn heb ik me gisteren laten vertellen vorig filter MAN Nu weer Mercedes. passing van leiding is met nieuwe o ring is opmerkelijk beter Nu eens kijken of hij blijft starten ook met een bijna lege tank maar ik denk (hoop)dat het probleem opgelost is Wordt nog vervolgd grt Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst November 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 28, 2010 Vandaag de GC buiten in de vorst laten staan. Gisteren volledig afgetankt leiding van brandstoffilter naar motor voorzien van nieuwe o ring. Vandaag weer een perfecte start op eigen kracht denk toch dat er lucht gelekt heeft via de leiding of brandstoffilter heel vuil(zat er 36 000 op) Filterinterval moet 20 k zijn heb ik me gisteren laten vertellen vorig filter MAN Nu weer Mercedes. passing van leiding is met nieuwe o ring is opmerkelijk beter Nu eens kijken of hij blijft starten ook met een bijna lege tank maar ik denk (hoop)dat het probleem opgelost is Wordt nog vervolgd grt Ruud ik denk dat ik misschien hetzelfde probleem heb, startte hij alleen 's morgens moeilijk of door de dag ook? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ruud vd linden Geplaatst November 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 28, 2010 ik denk dat ik misschien hetzelfde probleem heb, startte hij alleen 's morgens moeilijk of door de dag ook? Hoi in het begin sloeg de motor niet aan na 2 dagen stilgestaan te hebben, maar dat werd steeds erger.vrijdag s ochtens op het werk afgezet en om 17.30 niet meer aanslaan zonder startpilot. ik kwam op het idee toen ik de aanvoerleiding van de dieselfilter loshaalde. Normaat zit die tot de filter vol nu kon ik een halve liter aangieten.... Vacuumlek is vaak lastig omdat er geen lekkage hoeft te zijn als de diesel gewoon doorloopt Kijk die o ringen van die koppelingen maar eens goed na of beter vervang ze gewoon grt Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst November 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 28, 2010 ah, zo erg is het hier niet, alleen 's morgens start hij moeilijk voor de rest van de dag heel normaal.... ik alles eens nakijken volgend weekend als het niet te koud wordt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ruud vd linden Geplaatst December 1, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 1, 2010 (bewerkt) Gisteren weer niet aanslaan Toch nog iets anders aan de hand vandaag melding water in brandstoffilter ie filter zit er 3 dagen op. Ben eens met het pompstation gaan praten want nu denk ik aan bevroren filter of vlokken in de diesel Maargoed fiter afgetapt en nu een kijken wat hij de rest van de week doet tot horens Ruud December 1, 2010 bewerkt door Ruud vd linden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst December 2, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 2, 2010 Gisteren weer niet aanslaan Toch nog iets anders aan de hand vandaag melding water in brandstoffilter ie filter zit er 3 dagen op. Ben eens met het pompstation gaan praten want nu denk ik aan bevroren filter of vlokken in de diesel Maargoed fiter afgetapt en nu een kijken wat hij de rest van de week doet tot horens Ruud hoe moet dat eigenlijk? die filter aftappen... dan probeer ik het ook eens Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ruud vd linden Geplaatst December 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2010 aan de achterkant van het filter zit een plastic schroef die je eruit moet draaien wel even boven een slang losmaken dat er lucht in kan dan loopt de filter onder leeg als je alles weer terug zet moet hij wel even flink doorstarten om de filter weer vol te trekken en de auto weer aanslaat. Ala er water inzit gaat het rode lamje links boven branden en zal het filter snel bevrieen met deze temp/ 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ruud vd linden Geplaatst March 26, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2011 Nou is het starten toch weer sterk verslechterd aan de computer gehangen en nu zijn er 2 verstuivers lek lekstroom gemeten luik in paravaan gemaakt en 4e en 5e verstuiver vervangen hele operatie netjes uitgevoerd door Brabant 4 maal 4 Start weer al de oude, hopleijk is het nu af grt Ruud vd Linden 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
