gympie1 Geplaatst November 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2010 hallo heb een oranje abs storing en krijg hem niet weg wat kan dat zijn heb obd tester er aan gehad maar ziet geen storingen auto zelf ook niet alle abs ringen schoon en heel sensoren schoon gemaakt blijft continu branden abs oranje uitlaten lezen geen storingen zekeringen recht in deur stijl zijn heel onder motor kap alles heel waar moet ik het nu zoeken misschien iemand al eens mee gemaakt en zegt kijk daar eens Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst November 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2010 Ik heb het bij mijn ZJ meegemaakt. Ook lopen zoeken in de sensoren, toner etc etc. Gaf ook geen foutcodes met de "sleuteltruck" Maar na een bezoekje aan Maasbach die hem uitgelezen heeft met een merk specifieke OBD tool kwam er toch een foutmelding uit. Bleek de pompmodule te zien die defect was en vervangen moest worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Baron Geplaatst November 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst November 4, 2010 (bewerkt) Ik heb het bij mijn ZJ meegemaakt. Ook lopen zoeken in de sensoren, toner etc etc. Gaf ook geen foutcodes met de "sleuteltruck" Maar na een bezoekje aan Maasbach die hem uitgelezen heeft met een merk specifieke OBD tool kwam er toch een foutmelding uit. Bleek de pompmodule te zien die defect was en vervangen moest worden. Idd dat klopt helemaal, ik rij zelf ook een zj en heb ook dat probleem, om te weten of het je pomp of je comp module is die eronder zit kun je dat wel effe zelf testen... er zitten twee stekkers een van de module en een van de pomp, daar zitten ook maar 2 draden op.. Trek deze eruit en prik daar los even 12 volt op, als de pomp dan aanslaat weet je dat de module stuk is.. of als deze niet aanslaat je pomp.. .. let wel op het is noodzaak dat de eerste 8 nummers die op de module ( aan de onderzijde van de module kun je deze nr vinden ) staan precies zijn zoals je een andere aanschaft, anders zal deze niet werken .. Ik hoop dat je hieraan wat hebt.. November 6, 2010 bewerkt door Baron Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst November 5, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 5, 2010 oke ga ik even proberen bedankt allemaal Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
