cbo Geplaatst September 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 Hallo allemaal, het betreft hier een cherokee (pionier) uit 1985. Na een flinke regenbui staat er water in het voetcompartiment aan de bestuurderskant. Binnen zie je water komen onder in de hoek aan het kleine klapraampje. Het lijkt erop of het rubber rond die raampje lekt maar ik kan niet vinden waar precies... Is dit rubber te vervangen en zoja waar zou ik dit kunnen krijgen ?? Dank Cor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rodilito Geplaatst September 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 Hoi Cor, die kleine klap raampjes zijn inderdaad niet altijd waterdicht. Rondom nieuwe rubbers is vaak een groot plezier voor weinig, heb het zelf ook gedaan. Staat er trouwens echt een laag water in of is het een beetje vochtig? Als er echt een dikke laag water instaat zit er misschien een gat ergens, voel je het ook een beetje tochten bij de voeten? Voor rubbers zou ik even bij Boris kijken op cherokeeparts.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
