RobB Geplaatst August 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2010 Omdat ik problemen heb met mijn cruisecontrol, wil ik deze uitschakelen. (laat het gaspedaal soms op hol slaan..) Volgens de Haynes is er een zekering in het circuit, maar ik kan deze niet vinden. (Zit iig niet in het kastje links bij de bestuurdersplek..) Waar zit deze zekering? Groet, Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobB Geplaatst August 17, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2010 Kun je anders de servo ontkoppelen (stekker eruit..)? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst August 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2010 Kun je anders de servo ontkoppelen (stekker eruit..)? Zoals AW1-10 al zei: cruise control kabel van je gasklep loshalen. Kan je eenvoudig kijken of dat het probleem is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobB Geplaatst August 17, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2010 Bedankt, maar welke kabel is dat dan? Ik zag behalve de gaskabel en de kabel voor de automatische transmissie iets lager /' onderin' het gasklephuis twee kabeltjes zitten.. Groet, Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst August 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 17, 2010 Er zit inderdaad een zekering LV (bestuurderskant net boven de bodem). Op de trottle-body zitten 2 gas-kabels 1 gaat er naar het pedaal de andere naar een vaccum-pot (dit is de cruise-control bedien-unit). Als je die kabel los haalt ben je er van af. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobB Geplaatst August 18, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2010 Ik heb de CC kabel losgekoppeld (die vanuit de servo naar de throttle body gaat). Hopelijk is daarmee de onzichtbare voet die opeens op mijn gaspedaal drukte, verdwenen (en de bijbehorende paniek..). Bedankt voor de informatie! Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
