gubo Geplaatst August 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 3, 2010 Allen, In een Wagoneer zit een LPG tank (inbouw). Nu lijkt het erop dat er OF continu spanning op die schakelaar staat (waar je switcht tussen benzine/LPG), want wanneer ik de auto op de accesoires stand zet branden alle lampjes van die schakelaar. EN als ik rijdt blijven ze ook allemaal branden.. van rood naar groen ! Iemand enig idee wat dit kan zijn ? EN belangrijker, hoe dit te verhelpen ? Of toch maar naar een LPG specialist brengen ? Alvast dank ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst August 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2010 als tank vol zit klopt dat gaat steeds een ledje uit naar mate de tank leeg raakt en als laatste de rode wand dan moet je tanken als hij op benzine staat heb je je tank meter en blijft de rest gewoon branden dus even kijken hoe vol lpg tank zit eventueel op tank zelf op analoge meter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst August 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2010 Klopt niet helemaal, als je over schakeld van LPG naar benzine dan zouden de ledjes op de schakelaar uit moeten gaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst August 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2010 is alleen bij een oud systeem niet bij een nieuw systeem die moet je inleren op de meter in de gas tank ivm aantal ohm,s is mij pas geleden bij inbouwen verteld Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
