Donders Geplaatst July 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2010 Onlangs een Jeep uit '85 gekocht en vanavond zou ik bij Boris wat onderdelen gaan ophalen. De kar start echter niet meer - niets reageert meer, wat er volgens mij op duidt dat de accu helemaal leeg is. Vier dagen geleden werkte alles nog prima en nee, ik heb de lichten niet aan laten staan. Het lijkt me best aannemelijk dat de accu oud is en vervangen moet worden. Alleen vraag ik me af waarom hij nu opeens na 4 dagen stilstaan er zo volledig mee ophoudt. Kennelijk lekt er ergens stroom, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen met zoeken. Alle elektrische zaken (zoals licht, radio, ramen en zelfs de uitschuifbare antenne) werkten tot afgelopen weekend naar behoren. Ook maak ik me zorgen of de accu wel oplaadt tijdens het rijden. Is de dynamo een berucht probleem bij een Cherokee? Komend weekend ga ik met een vriend het een en ander doormeten en uitproberen. Iemand nog een tip voor me? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst July 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2010 Ofwel is het een rotte accu, ofwel heb je een stroomlek... als je stroomlekken wil meten, moet je alle zekeringen eruit trekken en dan een ampèremeter tussen de accu en de + pool steken. één voor één de zekeringen terugzetten en kijken hoeveel de lekstroom is. een lekstroom van 150 tot 300 milli ampère voor een Jeep met alarm en CV is normaal. van zodra je naar een halve ampère gaat, heb je een accu leegzuiger. grote verdachten zijn radio/versterker, binnenverlichting, rotte leidingen en trekhaak. succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Donders Geplaatst July 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2010 Update: de accu blijkt goed en was makkelijk op te laden. Er is dus inderdaad een lek-probleem. Ergens wordt stroom getrokken als de auto uitstaat en wel zoveel dat de accu in vier dagen helemaal leeg is. Vandaag ga ik alles doormeten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Donders Geplaatst July 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 11, 2010 Update 2: Het bleek dat het lampje bij het sleutelcontact bleef branden. Verder hebben we geen stroomlekken kunnen vinden. Stekkertje losgehaald, aangezien ik in het donker ook wel kan vinden waar het contact zit. Hopelijk is het daarmee verholpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
