YJeep Geplaatst June 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2010 Dien je bij de plaatsing van een Detroit locker (100%) ook de pinion te shimmen of enkel de ring van het diff (backlash) ? Heb momenteel een detroit locker (27 splines) in m'n D35 achteras, en deze wordt vervangen door een 30 splines detroit. Alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
monkey Geplaatst June 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2010 Als je dezelfde R&P gebruikt hoef je de pinion niet meer uit te shimmen de afstand blijft gelijk . Ring kan ietje verschil in zitten door tolerantie's op de detroit dus beginnen met oude shims en dan kijken of je moet corrigeren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
