Royco Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Deze advertentie klinkt me wel logisch, maar waarom doet men niet standaard een magneetje in het oliefilter?? Ik had in mijn motorfiets een olieaftapplug met een magneetje en daar zag je toch wel iets aan bij het verversen. quote: Beschrijving Standaard oliefilters filteren geen metalen vervuiling kleiner dan 25 micron uit de olie, maar die veroorzaken wel de meeste slijtage en dat is een feit. Vraag het je monteur. Wil je een betere prestatie en langere levensduur en bescherming van alle onderdelen van de motor? Rij dan niet langer zonder een Filtermagneet! De grootste slijtage in de motor wordt veroorzaakt door verontreiniging die door de oliefilter niet wordt tegengehouden. De metalen deeltjes, veroorzaakt door normaal motorgebruik, veroorzaken de meeste schade. Filtermagneet houdt deze deeltjes vast tegen de binnenzijde van het oliefilter, voordat ze verdere schade kunnen veroorzaken. Het resultaat is een schonere olie. Filtermagneet haalt door magnetisme alle metalen vervuiling tot een grootte van maar liefst 2 micron uit de motorolie. Het is herbruikbaar tot zo’n 50 jaar. Filtermagneet is gemaakt van een gepatenteerd composiet materiaal en houd zijn maximale magnetische kracht tot bij een temperatuur van 150 °C. Kenmerken van Filtermagneet: - Is in een paar seconden te installeren op een ijzeren oliefilter en zonder gereedschap - Goedkope, milieuvriendelijke en kostenbesparende keuze door minder olie en oliefilter verversingen - Herbruikbaar met een levensduur van 50 jaar - Onafhankelijke tests, in laboratoria en in de praktijk, bewijzen dat het werkt. - Houd de olie schoner en gaat daardoor 30% langer mee, waardoor er minder olie verversingen nodig zijn - Begint direct met het schoonmaken en -houden van de olie- Houd de vervuiling in het oliefilter en in de stroming van de olie vast - Een gepatenteerde technologie van een van de meest toonaangevende magneet fabrikanten welke o.a. samenwerkt met diverse motor- en auto sporten - Blokkeert de stroming van de olie door het filter niet - Produceert meer dan 500 keer grotere magnetische krachten dan andere magnetische producten - Leverbaar in diverse maten (afhankelijk van de diameter van het oliefilter) - Ook verkrijgbaar voor versnellingsbak, differentieel en brandstoffilters - Voor alle merken auto’s, motoren, boten, agrarische voertuigen en voertuigen of machines met een motor-aandrijving (benzine of diesel) Voor meer informatie, vraag de uitgebreide informatiefolder aan door even een email te sturen. Prijs afhankelijk van de diameter van het filter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Bij de aftap plug is inderdaad normaal, dwz op het laagste punt. De bedoeling is dat de wat grotere splinters onderin blijven liggen en niet door de bak/motor rondgaan en grotere schade veroorzaken. In het filter? Geen idee.. zet 'm erop. *edit: ik het de topictitel aangepast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst June 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 Werkt inderdaad goed. Ik heb op mijn 5je altijd een K&N oliefilter gehad met een magneet er in en daar zat knap wat vuil aan... Of het nodig is....de meeste AMC blokken zijn 15 tot 20 jaar oud als ze eindelijk voor revisie gaan of worden vervangen dus zonder redden ze het ook aardig:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
