madeleine Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 help rij op de snelweg en de auto begint keihard te schudden stuur behoorlijk trillen, geen power meer gas los naar vluchtstrook opnieuw terug schakelen en hij reed weer gewoon. Dit gebeurt zo een beetje om de drie maanden. Chrysler garage A'dam ZO heeft er toen de bezine filter vernieuwd, maar was dus niet de oplossing. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Klinkt meer als het gevreesde "Death Wobbel":whistle: zie:http://www.jeepforum.nl/search.php?searchid=702221 Vaak probleem afkomstig van speling in de stuurinrichting.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
madeleine Geplaatst June 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 (bewerkt) Ja een dead wobble, vind het wel vreemd dat ie standaard Wrangler TJ het maar eens in de 3 maanden doet en gewoon op een goede snelweg en (nog) niet in de stad waar ik toch het meeste rij. heeft Iemand of Bartman nog meer info of verklaringen. Bartman bedankt voor de tip/link. Hoop niet dat de dead wobble hetzelfde is als een dead wallet June 3, 2010 bewerkt door madeleine Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Ja een dead wobble, vind het wel vreemd dat ie standaard Wrangler TJ het maar eens in de 3 maanden doet Misschien is het een "Zij" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Een death-wallet zal wel meevallen, misschien alleen onder narcose. "geen power meer" zei je. Was de motor afgeslagen of kan je wel gasgeven maar gebeurd er gewoon niks? Verder is de enige oplossing voor de death wobble alle bouten/moeren en draaibare delen controleren. (en natuurlijk eventueel repareren/vervangen) Het kan zo simpel zijn als het vervangen van wat rubberen busjes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
madeleine Geplaatst June 3, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Ja dat is nou het grote punt hij doet iets wat op de dead wobble lijkt zomaar uit het niets. mischien een andere omschrijving van het probleem. Het is net of er hij 5x per seconde flink gas krijgt maar tevens 5x per seconde (geen brandstof krijgt) afremt zodat het tempo alsnog redlijk snel afneemt en dat inderdaad +/- eens in de drie maanden tot nu toe alleen nog op de snelweg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 3, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2010 Hmm..dat klinkt inderdaad weer heel anders. Zou de krukas sensor kunnen zijn. Misschien eens proberen om foutcodes uit te lezen? klik Als het een sensor is, zit het er dik in dat die erbij staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
madeleine Geplaatst June 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 "Misschien eens proberen om foutcodes uit te lezen?" Moest je dan 3x kontakt maken met de sleutel (niet starten) zoiets had ik gisteren gelezen. Heb ik net geprobeert geen resultaat alleen mijn kliometers waren te zien. Doe ik mischien niet goed? en zoja hoe moet het dan? bedankt voor jullie hulp voor zover Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst June 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 http://www.jeepforum.com/forum/f9/faq-check-engine-light-diagnostic-trouble-codes-error-codes-problem-codes-778086/ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2010 Waarschijnlijk gaat het bij jou zoals de tweede methode: nogmaals klik Dus met het inhouden van het km-reset knopje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast j33ptj Geplaatst October 11, 2010 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2010 O2 sensoren werken niet goed meer, dit geeft geen fout codes maar wel deze rare motor werking. Nieuwe sensoren ne het loopt weer als een zonnetje... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
