trucker Geplaatst May 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 wie kan mij helpen het probleem oplossen,op het moment dat ik mijn caravan achter de auto doe valt de verlichting van de caravan en achterlichten van de auto er na een paar minuten uit,na dat ik de auto overnieuw start gebeurt weer hetzelfde een zekering brand niet door,het probleem ligt ergens in de auto want als ik de caravan achter een andere auto doe is er niks aan de hand????ook bij een gewone aanhanger funcioneert alles normaal.en bij de jeep garage kunnen ze het ook vertellen:( greetz trucker het is een gr ch 5.2 v8 1997 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst May 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 Ze kunnen het je bij de Jeep-garage niet vertellen? Waarom verbaasd me dat niet Maar goed; de ZJ heeft een 'LOM' (Lights Out Module) welke bewaakt of er geen lampje uitvalt aan de achterzijde. Het gaat hier dan om de remlichten en de gewone verlichting, niet de richtingaanwijzers of mistlamp. Bij het monteren van een trekhaak wordt vaak de verlichting afgetapt van achter de licht-units en dan vaak ook nog van één kant. Zodra je aanhanger dan is voorzien van meerdere lampjes (bij een caravan bijv. de witte verlichting aan de voorzijde), detecteert de LOM op een gegeven moment een afwijking en schakelt als beveiliging (tegen kortsluiting) de achterlichten uit. Door opnieuw te starten reset je het systeem. Als je het goed wilt doen zul je de verlichtingsdraden en remlichtdraden vóór de LOM moeten aftappen of een relais gebruiken. Sommige Jeeps zijn al vanaf de fabriek voorzien van een trailer-harness welke je kunt gebruiken. Een tijdelijke workaround is het loskoppelen van de LOM tijdens het rijden met je caravan zodat je verlichting gewoon blijft branden. Nadeel is dat je dan wel de melding op je VIC (Vehicle Information Center) blijft zien over defecte achterlichten, maar daar wen je aan. Het loskoppelen doe je eenvoudig door de twee stekkers die in de LOM gaan los te trekken en vervolgens in elkaar te steken (door te verbinden). De LOM bevind zich linksachterin je kofferruimte achter een klepje bij je reservewiel. Kun je niet missen. Er is overigens al heel veel over geschreven; ook door mij. Gebruik de zoek funktie van het forum als je meer wilt weten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
trucker Geplaatst May 10, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 Ze kunnen het je bij de Jeep-garage niet vertellen? Waarom verbaasd me dat niet Maar goed; de ZJ heeft een 'LOM' (Lights Out Module) welke bewaakt of er geen lampje uitvalt aan de achterzijde. Het gaat hier dan om de remlichten en de gewone verlichting, niet de richtingaanwijzers of mistlamp. Bij het monteren van een trekhaak wordt vaak de verlichting afgetapt van achter de licht-units en dan vaak ook nog van één kant. Zodra je aanhanger dan is voorzien van meerdere lampjes (bij een caravan bijv. de witte verlichting aan de voorzijde), detecteert de LOM op een gegeven moment een afwijking en schakelt als beveiliging (tegen kortsluiting) de achterlichten uit. Door opnieuw te starten reset je het systeem. Als je het goed wilt doen zul je de verlichtingsdraden en remlichtdraden vóór de LOM moeten aftappen of een relais gebruiken. Sommige Jeeps zijn al vanaf de fabriek voorzien van een trailer-harness welke je kunt gebruiken. Een tijdelijke workaround is het loskoppelen van de LOM tijdens het rijden met je caravan zodat je verlichting gewoon blijft branden. Nadeel is dat je dan wel de melding op je VIC (Vehicle Information Center) blijft zien over defecte achterlichten, maar daar wen je aan. Het loskoppelen doe je eenvoudig door de twee stekkers die in de LOM gaan los te trekken en vervolgens in elkaar te steken (door te verbinden). De LOM bevind zich linksachterin je kofferruimte achter een klepje bij je reservewiel. Kun je niet missen. Er is overigens al heel veel over geschreven; ook door mij. Gebruik de zoek funktie van het forum als je meer wilt weten. ja daar was ik achter nadat ik m`n topic had geplaatst ben sinds vandaag nieuw hier en na dat ik me aangemeld had kwamen de dat zo`n soort dingen navoren maar evengoed toch bedanky voor de tip:). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
