Park Geplaatst April 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2010 Hallo allemaal, Sinds 2 dagen ben ik in bezit van een Wrangler uit 1993. Nu heb ik hem gisteren eens goed gewassen en kwam het volgende tegen. Aan de linker voorzijde van het chassis zit een verdikking, net voor deze verdikking is het chassis (of een onderdeel daar vlak bij) gescheurd. Ik heb hier foto's van, die ik kan mailen, hoe ik deze op het forum moet plaatsen weet ik nog niet. Graag zou ik met iemend in contact komen die hier meer verstand van heeft en kan beoordelen / adviseren. Tijdens de aankoop was er een APK rapport van het RDW daar deze in augustus van grijs naar geel kenteken is gezet. Er vanuit gaande dat de RDW toch erg goed kijkt naar chassis en alles, verwachte ik geen grote problemen. Zoals ik het zie hangt toch de linker voorschommel hieraan op. En de scheur / roest is dermate dat dit langer als 9 maanden nodig heeft gehad om dit zo te ontwikkelen. Wil iemand eens kijken naar de foto's die ik heb of als dit een normaal veel voorkomend probleem is wat ik er aankan doen? Vast Bedankt, gr. Marc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cj7berend Geplaatst April 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2010 om foto op het forum te krijgen gebruik je het paperclipje (bijlage) deze aan klikken een nieuw scherm verschijnd met bladeren de foto zoeken op je pc en uploden wacht tot de foto's ge uolood zijn daarna onder aan de pagina deze sluiten en je kunt je bericht versturen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst April 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2010 ik zou de boel goed roestvrij maken, kaal schuren desnoods stuk wegslijpen en nieuw stuk plaatstaal erin lassen. das best te doen. pas nog bij een laro gedaan die hebben daar meer last van succes met klussen alvast, en welkom bij de Jeepers.... lijkt wel of mijn klussenlijst langer word dan ik weg kan werken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
