steven Geplaatst March 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2010 Ik heb sinds kort een 2003 2.7 grand met de quadradrive tussenbak. Normaal gezien zit er in de voor en achteras een lsd. Volgende symptomen heb ik: * lawaai wanneer ik kort draai bv bij manoevreren of op ronde punten. Is enkel bij lage snelheid. Heeft iemand ervaring met dergelijke lsd: is het normaal dat die wat lawaai maken en maak ik mij ongerust voor niets? * Heb gisteren al de olie in de tussenbak vervangen * nieuwe olie + lsd toevoeging in de assen volgt * Zat eerst aan een wiellager te denken maar er zit geen speling op en de auto is 3 weken geleden gekeurd (dus dat zou toch op de keuringskaart moeten staan?) Iemand tips of suggesties??? Mijn vrouw was al niet enthousiast met een tweede jeep en nu nog minder Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst March 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2010 Heb ik ook gehad nadat ik de WJ net had. Nieuwe olie met toevoeging in de vooras en "in eens" was het weg De LS toevoeging raakt op den duur zijn werking kwijt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
khalid_casaoui Geplaatst March 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2010 ik heb ook een wj 2.7 crd maar van 2002 ik ben van plan binnenkort alle filters en olieen te vervangen...wat voor olie raad men mij aan en voor de versnellingsbak en tussenbak....en ik las net ergens iets over lsd en wat houd dat in alvast bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst March 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2010 Heb ik ook gehad nadat ik de WJ net had.Nieuwe olie met toevoeging in de vooras en "in eens" was het weg De LS toevoeging raakt op den duur zijn werking kwijt. bedankt, de lsd toevoeging heb ik al klaar staan. Ben alleen nog niet aan diff olie geraakt. Welke olie heb je erin gedaan? Kom op het web twee opties tegen: 80 w90 of 75w140 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hyeclass Geplaatst March 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2010 heb hetzelfde aan de hand... vervangen van oli is geen langdurige oplossing.. na een maand is het terug denk ik... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst March 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2010 Steven, 75W140 wordt voorgeschreven door Jeep. Ik heb dit destijds gewoon bij de dealer gehaald, hier was het goedkoper als bij de auto materialen zaken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2010 Heb gisteren al de olie in de tussenbak vervangen Steven, welke heb je in je tussenbak gedaan ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst March 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2010 Steven, welke heb je in je tussenbak gedaan ? De olie van mopar speciaal voor die tss bak. + wat lsd toevoeging. Heb ik bij mijn vrienden van jeep in brugge gehaald. Best dat ik zelf het artikelnr bij had... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ottje Geplaatst March 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2010 (bewerkt) 75w 140 bij www.protex.nl Ik heb de olie hier gekocht voor ongeveer 20 euro de ltr. I.p.v 40 euro bij de dealer. Castrol SAF-XJ 75W140 March 30, 2010 bewerkt door ottje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
