marcoscj7 Geplaatst March 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2010 na dat ik de bak er onder uit heb gehad en deze vandaag weer heb terug geplaatst het volgende probleem, startermotor geplaatst en gelijk bij het starten ratelende geluiden net of het starter tandwiel er over heen draait. heb al vaker de starter motor er af gehad en hierbij nooit problemen gehad kan volgens mij niet aan het monteren van de bak liggen. als je met een ringsleutel er op de motor rond draait zie je de starter krans ook gewoon draaien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst March 6, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2010 kijk even of er ruimte zit tussen de starterkrans en de krans van je startmotor, als deze te strak tegen elkaar aanzitten trekt hij de krans van je starter niet snel genoeg terug en blijft ie haken aan de krans op je motorblok, even de starter lossen en kijken of je ruimte hebt om hem iets van je starterkrans weg kunt trekken en dan weer vastzetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2010 Ik heb daar totaal geen ruimte om 'm er van af te krijgen. ben nu alles weer aan 't demonteren zo dat ik de belthouse kan lossen en deze iets kan verdraaien,d'r zitten wel twee pas bussen in mischien dat deze iets versleten zijn ? nog tips voor 't weer in elkaar gaat ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst March 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2010 Oké probleem verholpen de pas bussen die in de belthouse zitten waren iets versleten alle bouten iets gelost belthouse iets verdraait en probleem opgelost. Loopt weer als nieuw Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bryancj7 Geplaatst March 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 9, 2010 mooi man Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
