Dutchdaan Geplaatst January 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 (bewerkt) 2 opzetramen tbv halve deuren, grijs in prima staat (rechte hoeken) €50 XJ achteras D35 compleet met rem (ABS) L.S. overbrenging 3.55 €225 XJ Vooras D30 (HP) compleet met rem (ABS), stuurstang ,spoorstang, overbrenging 3.55 €225 XJ vooras D30 (HP) compleet met rem, overbrenging 3.55 €200 Orginele steekassen Dana 30 YJ links+rechts, middenas+ schakelmof (gebruikt) €100 4.0 low motor 159.000 km €225 5 (keurings) banden 215/75 R15 icl orginele YJ velgen €75 (verkocht) January 14, 2010 bewerkt door Dutchdaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepar Geplaatst January 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 Je hebt pb Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dutchdaan Geplaatst February 11, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 11, 2010 XJ achteras D35 compleet met rem (ABS) L.S. overbrenging 3.55 €200 XJ Vooras D30 (HP) compleet met rem (ABS), stuurstang ,spoorstang, overbrenging 3.55 €200 XJ vooras D30 (HP) compleet met rem, overbrenging 3.55 €175 XJ Radiator zgan €60 4.0 low motor 159.000 km €200 Tilt stuurkolom, met contactslot & schakelaars (gebruikt) € 60 Jeep Wrangler Yj: 2 opzetramen tbv halve deuren, grijs in prima staat (rechte hoeken) €50 Orginele steekassen Dana 30 YJ links+rechts, middenas+ schakelmof (gebruikt) €100 Orginele achterlichten (gebruikt) €25 R&P 3.55 Dana 30 (gebruikt) €25 Dana 30 carrier 3.73 & up (gebruikt) €35 YJ HP dana 30 as (leeg) €50 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
