dana44 VOOR ACHTER opnieuw
maurice coolen
WEER IN DE VERKOOP OMDAT HET PERSOON
ZICH HEEFT BEDACHT
heb hier een set dana 44 liggen .
deze zijn deels aangepast voor een cj.
gestraalt en gespoten.
vooras is ingekort en de steekas voorzien van nieuwe splins.
zodat deze net zo breed is als een breedspoor.
hier moet aan 1 kant de kop nog aan gelast worden.
de vooras is nu 5 cm breder als een smalspoor.
de steekas is al op maat gemaakt.
achteras is ingekort en hier bij zijn 2 korte steekassen .
en 2 lange.
de as kun je nu nog aanpassen naar verhand je diff zit.
dus deze kun je zo in elkaar steken .(lassen.
overbrenging comleet .
achter compleet met remtrommels.
6 gaats
500 euro.
<A href="http://img22.imageshack.us/i/imag00241.jpg/" target=_blank>imag00241.jpg
bewerkt door maurice coolen
mmmm niemand mer intr :bye1:
moet ik ze zelf nog naar het andere lager brengen:ph34r:
Met de 4.10 erin waar jij hem eerst voor had staan was het zeer interessant. Nu blijkt dat er een 3.07 in zit is het minder leuk en een stuk duurder geworden om de assen klaar te maken. Ben aan het opvragen wat een 4.10 R&P kost voor deze assen.
hoe zo duurder de assen zijn het zelfde hoor
De assen zijn inderdaad hetzelfde maar de verhouding is van een 4.10 naar een 3.07 gegaan en de verhouding die er eerst in zou zitten was voor mij heel belangrijk. Die 4.10 heb ik juist nodig zag ik aan een grafiek. Ik heb nu al een 3.55 en wil juist naar die 4.10 toe gaan ivm mijn banden. Met die 3.07 doe ik weer een stap terug. En om er een 4.10 in te zetten ben je al gauw 600 a 700 euro extra kwijt.
bewerkt door dudley
