D44 Xj
YJeep
Kan wel hoor, je kan er thick gears voor een Rubicon in zetten.
Je moet alleen even kijken of de ring gear bouten 3/8 of 7/16 de inch zijn.
Sommige carrier gebruiken de een of de andere. als je de 7/16 de bouten hebt
Vraag dan voor een thick ring gear die met busjes komt voor het verschil in bout diameter of een thick ring gear met 7/16 de bevestegings bouten. Ik denk dat Yukon zo een set maakt. Met 3/8 bouten past elke Rubicon thick gear set.
@ aw12345, is het dit wat je bedoelt :
YG D44-488T [24040]
High performance Yukon Ring & Pinion gear set for Dana Spicer 44 in a 4.88 ratio. Yukon exclusively uses 8620 steel in all their Ring & Pinion sets for high strength and long life. They use the latest designs and manufacturing technologies to provide a quiet running gear that is strong and easy to set up. All Yukon Ring & Pinion sets come standard with a one-year warranty. This is a thick ring & pinion for use on a 3.73 and down carrier. Carrier ring gear bolt holes must be reamed to 7/16"
Is dit compatibel met de originele LSD ?
bewerkt door YJeep
