Gast Iwan Overmars Geplaatst October 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 26, 2009 Wie kan mij uitleggen hoe precies de electrische choke werkt, en hoe deze ingesteld moet zijn? Tevens draait mijn motor stationair erg veel toeren (ik schat 2000rpm; toerenteller werkt niet). Het lijkt er op of dat de gasklep blijft hangen? Met de 2 mixture screws en de idle speed screw kan ik geen verbetering krijgen. Iemand misschien in de gelegenheid/buurt van Deventer om een keer te komen kijken en e.ea. af te stellen zoals het hoort? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst October 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 Er zit een fast idle cam op deze carburateur, dus zolang de choke niet helemaal open is dan blijft ie snel draaien, een goeie manier om een eletrische choke aan het werk te krijgen is her aansluiten met een olie druk schakelaar in het circuit op die manier gaat de choke niet open als het contact aan is maar de motor niet loopt. Als de choke te snel open gaat dan de spanning van de bi metalen veer verhogen of een kleine weerstand in het circuit toevoegen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
