remmen cj7
willem
een slecht remmende cj7
geinformeerd wat een nieuwe rembekrachtiger kost aahhh 220 ex btw
en dan weet ik nog niet zeker of het daaraanligt
wel op oude jaars middag moest k olie bollen bakken
tussen de bollen zit enkele minuten dus dan moet je nog ff kunnen sleutelen ,niet?
dus de rembekrachtiger uit elkaar gehaald,was hoogst waarschijnlijk toch al stuk
ondertussen!!
er was niks aan te zien een bijna nieuw ding van binnen,is vast geen 24 jaar oud
het ringetje van de openings klep was wat afgesleten dus voorzien van een nieuwe voor de zekerheid
alle dichtingen ingesmeerd met zuurvrije vaseline zodat ze zeker in beginsel goed afdichten
het geheel weer inelkaar gedrukt(ging stuk makkelijker dan uit elkaar)
de pakking tussen de hoofdremcilinder zag er slecht uit was stukgedrukt ik denk zelfs bij montage al
alles ff in de zink gezet en maar weer gemonteerd
nieuwjaars dag de remschijfen schoongemaakt met remreiniger en de blokken gekontroleer.was ok
rem olie ververst ,bijrijdster bedankt voor de hulp!
en een proefrit gemaakt
remde beslist veel beter
daarna nog wat vacuum lekkage´s opgelost bij het manifold(pcv klep etc)
EGR klep verwijdert en afdekplaatje gemaakt
na het starten hoorde ik een hoge fluit toon
mmm de pakking tussen de carb lekte,kan je goed zoeken met een slangetje in je oor en met de andere kant zoeken
pakking vervanger ertussen en klaar
nu moest ik in ieder geval een hoog vacuum hebben
klopte ,stationair was beter af te stellen en en hij/zij liep hoorbaar beter
onsteking vroeger gezet (8°)
ff rijden dan maar
nog beter remmen dus he
ik ben nu niet ontevreden over het remmen meer
ik moet hem denk nog ff ontluchten maar kan de 33 ers bijna blokkeren(sta dan wel in een klap stil als ik hard trap) blink.gif
vervolg van remmen project
nu een week of drie met de desbetreffende reparatie´s te hebben gereden,gaat hij steeds beter remmen
omdat de vorige eigenaar waarschijnlijk enige tijd zo in de ronte heeft gereden zijn de blokken en schoenen verglaasd (lees er is een harde laag op gekomen)
dus na diverse keren hard remmen schuurt dat er weer af
je kan natuurlijk ook ff een schuurpapiertje erover halen
