Onderdelen Wrangler YJ 2.5 ltr
Shark
Beschikbaar van de auto die als donor in het project "cheep" gebruikt zal gaan worden;
Alles van een Wrangler YJ Bwjr. 10-1989
Hardtop, heldere zijramen i.z.g.st ook achterklep is goed. (verkocht)
Metallic Blauw, grote USA vlag bestickering bovenop
Voorruit (geen frame) (gesneuveld bij demontage!)
Gatenbumper, New Yorker en traanplaat frame cover (verkocht)
Motorblok 2.5 Ltr TBI compleet met in/uitlaat spruitstuk, evt met complete uitlaat met cherrybom
KM stand onbekend, loopt prima en is droog € 300,00
Set aluminium velgen met 31" BF Goodrich All Terrain banden
2 x nog 8mm profiel, 2 x 6 mm € 275,00
Vooras Dana 30 compleet R&P 4.11 incl. sway-bar, spoor, stuurstang en remmerij € 250,00 (verkocht)
Achteras Dana 35 compleet R&P 4.11 met remmerij € 175,00 (verkocht)
Bekrachtigd Stuurhuis incl. Pitmanarm (standaard) (verkocht)
Stuurbekrachtigingspomp incl .slangen en montagebracket € 50,00
Versnellings en tussenbak AX 5 + NP 231 (verkocht)
Verenpakket compleet, 2,5" verhoging, incl RS 5000 Shocks, shackles etc. € 200,00 (verkocht)
Benzinetank + Skidplate € 50,00
Radiateur incl slangen € 75,00
Voor het project zijn we nog op zoek naar;
Wrangler grill (voorzien)
Wrangler achterklep (voorzien)
Wrangler dashboard, mag defect zijn gaat om het gedeelte met de 5 meters erin en bovenkant.
RVS motorkapscharnieren en luchtinlaatrooster
RVS deurscharnieren voor harde deuren
Breedspoor CJ assen (staat onbelangrijk)
Ruil van gevraagde onderdelen voor beschikbare onderdelen zeker mogelijk.
meerdere en of detailfoto's binnenkort beschikbaar
Onderdelen binnen enkele weken beschikbaar heb je iets snel nodig laat het dan even weten.
Biedingen graag via PM, speciale prijs bij afname meerdere of alle delen mogelijk.
bewerkt door Shark
update
  • 3 weeks later...
Ben je opzoek naar een kompleet dashboard of alleen het midden stuk?? En zoek je het model zonder of met klokje in het midden.
Heb nog een kompleet grijs dashboard en wat extra losse tellers en plastic, hoor het wel wat je nodig heb.
En mocht het 2.5" verenpakket niet worden opgehaalt heb ik daar zeer veel intresse in ;).
Gr,Ruud
  • 1 month later...
