Donovan Geplaatst September 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 24, 2009 Goeden dag, mijn naam is Don en dit is de eerste keer dat ik een vraag stel op dit forum. Ik heb al een hoop gelezen, maar ik snap iets niet. Bij mijn YJ uit 89 gaan er geen lampjes branden als ik de auto in zijn 4wd stand zet. Ik voel dat het inschakelt en ik kan ook rijden, maar Ik weet niet of deze wel werkt, omdat die lampjes niet branden. Als ik de vacuumslangen los haal onder de auto bij de vooras dan voel ik dat er wel lucht wordt aangezogen. Als ik het goed heb gelezen zit er op het schutbord bij de accu de vacuum schakelaar van de lampjes, kan ik deze testen op werking? Kan iemand mij vertellen wat het vacuum systeem doet en hoe ik dit moet onderhouden, zodat alles blijft functioneren. Vriendelijke groet, Don Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst September 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2009 Heb je die lampjes ooit wel eens zien branden ? Oude auto, oude lampjes, controleer die eerst maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst September 25, 2009 Rapporteren Share Geplaatst September 25, 2009 Hier is een fotoo van de vacuum disconnect op de vooras, het laat je zien waar de schakelaar zit die het 4wd lampje aan doet. Op de Tussen bak zit een vacuum schakelaar die in 4 wheel drive vacuum zend naar de vooras disconnect. Als de vacuum motor daar vacuum krijgt zou de electrische sckakelaar verbinding maken en het lampje op het instrumenten paneel zou aan moeten gaan. Zo als je hem in 4 wheel drive hebt met het contact aan dan zou je 12 volt aan bijde kanten van de schakelaar moeten hebben, als dat zo is dan word het tijd om eens naar de lampjes van het instrumenten paneel te kijken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Donovan Geplaatst September 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 26, 2009 Bedankt voor hulp, het is me gelukt hoor. Ik heb alle slangen nagekeken op werking van het vacuum. en 1 deed het niet. Kwam door een verkeerom geplaatste slangklep die ervoor zorgt dat het vacuum maar 1 kant op gaat (soort afsluiter). klepje omgedraaid en vacuum was weer gemaakt en dus ook de werking van het 4 wd lampje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
