HIM-250 Geplaatst December 22, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2003 Hallo, ja ik ben hier nieuw, maar ik denk dat ik hier wel nog wat vragen ga komen stellen. Men broer heeft een Jeep CJ 7 met een 5200cc v8 motor gekocht. Maar nu vind ik geen info over deze motor. De jeep is van 1978, en vind nergens dat dit type daar in lag. Op de papieren (uit luxenburg) staat toch op dat het een 5.2 is. Dus zou ik willen vragen als iemand hier info over heeft, of weet waar ik die kan vinden. Men broer heeft deze jeep gekocht, en ik ga helpen met hem te monteren. Want hij ligt volledig uit elkaar, dus we hebben nog effe werk. Er is een polyester carroserie bij, en motorkap,... PS, als iemand weet waar ik werkplaats tekeningen ... van de assen.. kan vinden, mag het altijd laten weten. ALvast bedankt mail: bernneyens@skynet.be Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 22, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 22, 2003 http://home.att.net/~farna/amtech/serial.html voor de serie nummers Jeep Engine: 5.2L V8 Jeep Engines 287(4.7L) V8 360(5.9L) V8 318(5.2L) V8 242(4.0L) I6 150(2.5L) I4 173(2.8L) V6 GM 151 I4 AMC 401 V8 AMC 360 V8 AMC 304 V8 AMC 258 I6 AMC 232 I6 "Dauntless" 350 V8 "Dauntless" 225 V6 "Vigilante" 327 V8 "Tornado" 230 I6 Perkins 192 I4 "Hurricane" 226 I6 "Hurricane" 134 I4 "Go Devil" 134 I4 Engines Upgrades Factory Options General The 318 (5.2L) V8 is an optional engine for the Grand Cherokee. It uses a cast iron block and cylinder head, hydraulic lifters, and 5 main bearings. 5.2L V8 Bore x Stroke 3.91" x 3.31" Displacement 318 (5.2L) Compression Ratio 9.1:1 Horsepower (gross) 230@4400 Torque (gross) 300@3200 Main Bearings 5 Valve Configuration OHV Fuel MPI is dus geen standaard cj motor asjeblieft Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst December 23, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 Van wat jaar, zou die motor dan zijn??? Want het ziet er evenzeer een oudere motor uit. maarja zou wel interesant zijn die standaard 230pk Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ed4wd01 Geplaatst December 23, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 Beste HIM-250, Even een simpel vraagje, heeft de motor een carburateur of injectie??? Maakt de spuertocht eenvoudiger. Greetz edwin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ed4wd01 Geplaatst December 23, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 Shit vergat het jaar de motor is galeverd af 91 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 23, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 23, 2003 motor komt uit een ZJ van 89 tot 98 heeft MPI ,das multipoint injectie klopt dat? Introduced in 1992 as a replacement for the SJ Grand Cherokee, the ZJ always seemed to represent tle "luxo-wheeler" concept, as they were more often seen in mall parking lots than on the trails. Extremely capable when powered by the venerable 4.0L I6, they were also available with the more powerful 5.2L V8 engine. The last year of production was 1998, when a select few ZJ's were available with the 5.9L V8 as an option Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ed4wd01 Geplaatst December 24, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2003 De 5.2 is in de grand gleverd vanaf 91 daarvoor werd hij gebruikt in de dodge pickup seie's en Vans maar in deze uitvoering kwam je ook d carburateur tegen dus vandaar mijn vrag. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er gewoon een AMCblok inligt alleen dat er5.2 op het kenteken staat het is tenslotte goed mogelijk dat het een echte jeep is dus dat er niet veel meer origineel is Het blijven tenslotte toch sleutel auto's Greetz Edwin Staat ook in j gekopierde stukje "introduced in 1992 as a replacement....." Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst December 24, 2003 Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2003 aan de zij kant van het blok staat bij mij 304 mischien staat er bij jouw ook 318 dat is mee gegoten met het gietijzer,±6 cm hoge letters wat ik er uit begrijp is dat de zj in de plaats kwam van de sj ongeacht de motor wat ik er over kan vinden isie tussen 89 en 98 gemaakt groeten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst December 24, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2003 Ja, het is dus een motor met enkel carburator. En aan de motorsteunen is al gelast, dus ik denk niet dat het een originele motor is. Dus het kan zijn dat dit een motor is die in een dodge gelegen heeft. Maar meer info is altijd welkom, Hij zal dus wel geen 230 pk hebben hé Intussen staan de assen al terug onder het chasis. Maar het huis, van de achterste wiellagers (die conische) zit er niet bij, dus, zullen we daar nieuwe lagers voor moeten gaan zoeken. Alvast bedankt allemaal Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst December 24, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 24, 2003 Ah, ja nog een vraagje. We hebben de vooras uit elkaar gehad, om alles eens te controleren. Maar nu heb ik een vraag. Als je een steekas er uit haald, moet dan daar geen afdichting op zitten? Dus aan de kant van het scharnierpunt van het stuur. Binnen in het dif. is het wel afgedicht. Maar er zat wat zand in de as, dus van het dif. tot het scharnierpunt. Tja, is wat moeilijk uit te leggen. Maar werkplaatsboek is besteld. Alvast bedankt EN vrolijk kerstfeest hé. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst December 27, 2003 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 27, 2003 Hallo, ja ik heb ondertussen de nummer van de motor gevonden. Hij was wel niet meer zo goed leesbaar, maar denk dat ik de juiste heb. 1m318 01190250 als iemand hier iets van kent, en zo vriendelijk wil zijn om me wat info hierover te geven. alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst January 3, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2004 Ik heb ondertussen de carburator eens te goei bekeken. Maar ik zou niet weten als dit een originele is of wat dan ook, ik zal hier eens schrijven wat er allemaal op staat. MFD by carter carburetor st louis usa o-2378 op internet vind ik niet echt veel nuttigs hierover. alvast bedankt en een gelukkig 4x4jaar gewenst hé Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
willem Geplaatst January 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst January 3, 2004 Originally posted by HIM-250@Dec 24 2003, 16:58 Ah, ja nog een vraagje. We hebben de vooras uit elkaar gehad, om alles eens te controleren. Maar nu heb ik een vraag. Als je een steekas er uit haald, moet dan daar geen afdichting op zitten? Dus aan de kant van het scharnierpunt van het stuur. Binnen in het dif. is het wel afgedicht. Maar er zat wat zand in de as, dus van het dif. tot het scharnierpunt. Tja, is wat moeilijk uit te leggen. Maar werkplaatsboek is besteld. Alvast bedankt EN vrolijk kerstfeest hé. aangenomen dat je er een dana 30 onder hebt ik zie er geen zitten alleen een slingerplaat maar kijk hiet eens klik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
HIM-250 Geplaatst January 4, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2004 Ja, er hoort daar inderdaad geen dichting te zitten, daar zit enkel zo een plaatje, aan de steekas vast, voor het grootste vuil weg te houden, die slingerplaat wat jij zegt denk ik. enne het werkplaatsboek is binnengekomen, dat van ludel mosses of zo iets toch +600 pagina's amai. Maar toch bedankt voor het te laten weten. PS, hij staat al op de wielen (allé wielen, het zijn tijdelijk de tereinbanden van pa zenne suzuki) Een van dees dagen gaat normaal de motor der in, maar we moeten eerst de versnellingsbak er eens vanaf halen, voor de koppeling eens na te zien. greetz Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
