Kamikaze Geplaatst August 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2008 Ivm met de extra lichtbar/verlichting etc., toekomstige lier ga ik een tweede accu plaatsen, ik heb zojuist bij offroad europe twee accu's gekocht( exide maxxima), en ben benieuwd of iemand al een goeie plek voor die tweede accu heeft, ik he gisteren even geprobeerd, en als ik ze beide liggend op de huidige/normale plek van de accu plaats en ik verplaats de relais/zekeringen box iets naar voren dan past het nog net k moet alleen nog iets maken om ze "vast"te zetten. Ik kom op deze plek wel moeilijk bij de polen van de onderste accu. Of mogen ze helemaal niet liggend en zou ik de tweede gewoon achter de achterbank moeten plaatsen. Ik heb het een en ander al gelezen qua aansluiting, maar als er iemand zegt van , ik heb het zo gedaan en heb je daar al aan gedacht hoor ik het graag.... oja ik plaats er ook een sterke dynamo (12v 205a) in.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fr-ed Geplaatst August 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2008 http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=40355 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst August 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2008 Waar je ze tussen propt moet je zelf even uitzoeken want weet uit mijn hoofd niet waar de meeste ruimte bij een tj zit...vast iemand die het hier wel weet ! Aansluiting bij mezelf is gewoon alles in één keer doorverbinden ( niet in serie natuurlijk want dan heb je opeens 24 volt ). Nadeel is dat je alles leeg kunt trekken en dan geen reserve meer hebt, maar ik heb ze zelf nog nooit leeg kunnen krijgen en ik gebruik tijdens een NK proef soms 2 lieren gelijkertijd... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
