cherokeeho Geplaatst July 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Iemand ervaring met inbouw van een Parrot 3100 of soortgelijke carkit in een Jeep GC 2002? De GC heeft overigens een infinity gold systeem met aparte versterker onder de achterbank en de RB3 navigatie als frontend. Ik kwam zelf deze adapter tegen, zou dit passen op het infinity systeem? http://www.parrotshopping.com/be/p_parrot_item.aspx?i=145277 Als deze past kan ik de inbouw eenvoudig zelf doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst July 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Doe Charlie eens een pm , dacht dat hij het er ook in heeft zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst July 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Yep, heb ik inderdaad ook in de grand van 2002 gehad, en nu in die van 2005 weer. Je niet hiervoor een speciale kabel aan te schaffen, anders gaat je versterker clipperen als je telefoon afgaat. Expansys (http://www.expansys.nl/) is de enige die in Nederland de juiste kabels verkoopt. Artikelnummer wat je moet hebben is 155822 De kabel die jij in de link aangeeft werkt alleen als je geen versterker hebt, dat is namelijk gewoon een ISO verloop, zonder mute box. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokeeho Geplaatst July 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 OK, dank voor de goeie tip! Met die expansys parrot drive & talk mute de parrot de radio en kan ik hem gewoon plug en play aan de radio klikken? Grt Erik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst July 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2008 Yep, die kabel die komt tussen de parrot en de radio in te zitten, eigenlijk mute hij de versterker en stuurd het bel signaal naar de voorste speakers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokeeho Geplaatst July 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 Bedankt voor de tips Charlie, carkit zit er inmiddels in! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst July 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 25, 2008 Mooi zo, geen dank. Was zelf maar wat blij dat ik die kabel destijds kon vinden. Ben destijds met Parrot hierover aan het mailen geweest en die stuurde me door. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Haflex Geplaatst August 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2008 hoi, Kan het zijn dat dit een kabel van 99 euro is? Ik ben een parrot ck3100 aan het inbouwen. Is dit een kabel die naar easyconnect gaat? Greets Hans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst August 9, 2008 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2008 De kabel koste bij 84 euro excl btw en verzendkosten. Ik weet niet precies wat je bedoeld met "easy connect" maar de kabel die ik geleverd heb gekregen is er 1 met zowel verloop van Chrysler stekker naar parrot stekker, als met een blauwe regelbare mute box welke ook gelijk de versterker tijdelijk uitschakeld/mute. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokeeho Geplaatst August 10, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2008 Is inderdaad dezelfde kabel als die ik op advies van Charlie heb aangeschaft. Even goed opletten; de originele verloop kabel die bij de Parrot wordt meegeleverd heb je helemaal niet nodig. Hiervoor in de plaats komt de nieuwe kabel. Daarna is het een fluitje van een cent. Tip om het volume met de regelbox zo hoog mogelijk te zetten. Deze is nl met de carkit ook weer te tunen en daarvoor hoef je dan niet mee de radio los te schroeven. grt Erik Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DarkGreen Geplaatst June 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2010 verouderde topic maar mocht iemand dit lezen, ik heb ook een parrot CK311 met 2 kramkabels zonder moeite ingebouwd in de WJ. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
