janzee Geplaatst May 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 Ik wil op de raamsteun (zijkant raam) een beugel monteren voor nieuwe spiegels (zodat ik met halve deuren kan rijden). De torx boutjes draaien mee, er zal een moer aan de binnenzijde zitten:(. Ik heb het raam laten zakken in de hoop er dan bij te kunnen. Het lijkt er op dat je het dashboard opzij moet halen om erbij te komen. Is dat dan een kwestie van alleen de bouten onder het raamframe en aan de zijkant bij de speakers los te halen? Heb ik dan voldoende ruimte om er bij te komen? Of moet je echt alle meters demonteren, kunstof paneeltjes weghalen etc?? (ik heb foto's, maar hoe hang ik die aan dit bericht?) Jan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 Heb je die beugels al ? De meeste zitten aan het raamscharnier en dan aan het onderste gedeelte. Beste klus idd , maar wel te doen. dash moet wel los , wil je er lekker bij kunnen. Heb het laatst ook gedaan en dan alles laten zitten, alleen het dash een klein beetje verschoven. Kon er net bij Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
janzee Geplaatst May 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 Oke....... met alleen die bouten onder raamframe verwijderen? Of meer dash-delen verwijderd? Ik wil de klokken en alle electriek eigenlijk het liefst gewoon laten zitten...... "if it ain't broke, don't fix it..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 Bouten onder frame en die aan de zijkant bij de boxen. En dan niet te veel schuiven met je dash. Anders heb je kans dat je toch wat los trekt (km kabel bijvoorbeeld ) Is wel pielen en krap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
janzee Geplaatst May 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 jep, heb het spul los gehad, maar durf het niet aan. alles weer netjes vast gezet. Mijn sleutelervaring gaat niet zo heel ver....... ik zie nog wel, bedankt voor de berichten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 Ben ook geen sleutelaar , maar een paar boutjes en moertjes moet toch wel lukken ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
janzee Geplaatst May 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 Meer de angst dat ik iets onder het dash los trek....... ben helemaal niet bekend met elektra, en als ik dan die bossen draadjes zie gaan........ Denk er nog wel eens een nachtje over! Boutjes waren verder zo los, en ik had er ook speling op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
