marcojeep Geplaatst March 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2008 Een vraag: Onder de motorkap van een GC zit een lampje. bij mij werkte dit niet omdat het houdertje aan gort was. Dit weer in orde gemaakt. Alleen erg opmerkelijk dat het lampje niet uitgaat... connector maar weer los... Hoe wordt dit ding geschakeld??? Verder staat mij GC vaak lang met de deuren open. Volgens mij staan er dan ongeveer 11 lampen van het interieur te branden. iemand een idee hoe je dit uit kunt schakelen? Desnoods zet ik ergens een schakelaartje in, maar weet ff niet direct welke draad ik dan moet onderbreken... gr, marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst March 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2008 de meeste lampen onder motorkappen hebben een kwik contact. dit is een glazen buisje waarin kwik zit en twee pinnekes voor het contact. Kijk eens of de hellingshoek wel OK is, als het buisje plat ligt (motorkap down dus) moet het kwik wegstromen van de contactjes. Als de kap recht staat, stroomt het kwik naar beneden en maakt contact. En van je interieur: draai er een meuk lampen uit, zoveel verlichting hoef je toch niet ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst March 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2008 onder de motorkap is inderdaad een tuimelschakelaar: houder doet alleen waar hij voor gemaakt is: lampje netjes tegen de motorkap houden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcojeep Geplaatst March 28, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2008 Aha een kwikdingetje. Dat heeft dan vast in het houdertje gezeten dat vol bagger zat. Dat zit er niet meer in... Ik knutsel er wel een enigzins waterdichte schakelaar tussen. Vwbt interier, Is wel netjes zoveel verlichting ;-) Onzinnig? ja. Met de schuifsckelaar waarmee je de instrumentverlichting aanpast, kan je alle verlichting aanzetten. waarom deze niet alles uit kan zetten.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst March 28, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 28, 2008 lampje onder motorkap heb ik niet aangesloten, je zal zien dat schakelaar keer kapot gaat en daar sta je dan met lege accu..... lekker uit laten.. tja de binnen verlichting.... ook zo'n mooie stroomvreter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hi-Jack Geplaatst March 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 29, 2008 interieur verlichting bij een 98 5.9 gaat na een paar minuten aut uit, ook als de deuren nog open zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mrobers Geplaatst March 31, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2008 Binnenverlichting kun je uitschakelen door de verlichting in het plafond bij je achterklep in te drukken. Daarmee schakel je de binnenverlichting uit Staat ook in het instructieboekje... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hakoek Geplaatst March 31, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2008 Bij mijn GC kan ik het met de schakelaar links aan de stuurkolom gewoon uitdraaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
