sandro Geplaatst January 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst January 26, 2008 hoi. ben in het trotse bezit van een GC 4,7 op gas en heb sinds kort dat ie op 7cylinders loopt bij de koude start dit doet ie zowel op gas als benz. bougie,s vervangen heeft niet geholpen. zodra die warm is loopt ie weer goed. er worden verschillende dingen geroepen zoals ingezakte klepzetels komt dit vaker voor bij de 4,7? Gr, sandro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramon2 Geplaatst February 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2008 hoi.ben in het trotse bezit van een GC 4,7 op gas en heb sinds kort dat ie op 7cylinders loopt bij de koude start dit doet ie zowel op gas als benz. bougie,s vervangen heeft niet geholpen. zodra die warm is loopt ie weer goed. er worden verschillende dingen geroepen zoals ingezakte klepzetels komt dit vaker voor bij de 4,7? Gr, sandro De bougiekabels al eens getest? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst February 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2008 Een WJ 4.7 heeft geen bougiekabels maar 8 losse bobines (coil capaciters), direkt op elke bougie. Slecht lopen heeft meestal met lucht of brandstof-toevoer te maken. Als het met de electriek te maken heeft krijg je meestal ook een "check engine" light i.v.m. de emissie-eisen en tevens om schade aan de katalysator te voorkomen. Hoe weet je zo zeker dattie op 7 cilinders loopt? Of loopt ie koud gewoon rommelig (vuil lucht-huis.../ TPS ). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pjeep Geplaatst February 15, 2008 Rapporteren Share Geplaatst February 15, 2008 ben benieuwd, heb hetzelfde probleem. Ook sinds kort hoeveel km heb je weg ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
