hjlee
11 -
hjlee's Achievements
Kabel openen motorkap geknapt --- HELP---
topic reageerde op een hjlee van hjlee in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Jaaaa hij is open Ik heb de buitenkabel centimeter of 8 gestript en vervolgens vastgezet. Toen een grote waterpomptang als hefboompje gebruikt zeg maar en brute kracht erop. en ja hoor 'plok' open. Moet nu alleen nog even bij cherokeeparts een nieuwe kabel met hendel halen. Accu weer vol en starten lopen. Hartstikke bedankt voor alle tips. Groet HJ -
Ga er nu mee bezig. Wish me luck, haha zal ik wel nodig hebben. gr HJ -
Tegek bedankt voor de suggesties. Ik ga eerst met jullie tips aan de slag morgen en desnoods haal ik idd de hele voorkant eraf. Zal het wel op uitdraaien ben ik bang Ik heb nog wat links gevonden met einige tips. Het komt vaker voor dus. http://www.jeepforum.com/forum/showthread....ht=hood+release http://www.jeepforum.com/forum/showthread....ight=hood+cable http://jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?t=635761 Ik zal morgen wel ff laten weten hoe het afgelopen is. groet HJ -
hallo allemaal, Heb het geprobeerd met een goeie tang en 2 personen die de spanning van de veren afhaalden door de motorkap iets naar beneden te drukken, maar er is geen beweiging te krijgen in die kabel. Dus kap nog steeds niet weer open. Toen maar even de koplamp links eruit en gekeken of ik door die opening met mijn hand ergens bij kon, maar ook geen succes. Bedoel je met "de frontmask eraf halen" dat ik die 2 dikke moeren los moet draaien die achter de sitelichten zitten? Zou ik er dan wel bij kunnen? Ach ik ga het morgen ook gewoon proberen. DAT DING MOET OPEN!!!! HAHAHA alvast bedankt de tips -
Oke bedankt, Ik ga het gelijk proberen als ik straks thuis kom. gr HJ -
een discussie voegde hjlee toe in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Hallo allemaal, Ik heb zelf een Cherokee 4.0 uit '91 en kijk hier regelmatig even voor veel nuttige informatie. Nu heb ik het volgende probleem: de kabel waarmee de motorkap te openen is, is afgeknapt precies op het punt waar deze aan de hendel geklonken is onder het dashboard linksvoor. Ik heb de kabel daar nu losgemaakt en de binnenkabel al met een tang proberen aan te trekken, maar dit lukt echt voor geen meter. Ik heb al gezocht op de verschillende fora, maar nog niet echt een oplossing gevonden. Iemand wellicht een trucje om de motorkap op een andere manier open te krijgen, of wordt dit weer een kwestie van veel geduld en brute kracht. gr HJ -
Als je ze nog hebt ben ik zeer geinteresseerd in de set sierstrips. Ik mis er ook 2. Ik heb een cherokee limited uit 91 dus als ze hierop passen wil ik ze graag overnemen. Met vriendelijke groet, HJ
Hallo allemaal, Ik heb het probleem dat de koplampen snel aan en uit gaan dus ook. Echter gebeurt het bij mij alleen als ik een tijdje (ong 1 minuut) groot licht aan heb. Wanneer ik geen groot licht gebruik dus alleen dimlicht heb ik nooit problemen. Ik heb al gevoeld, maar de schakelaar en pook (waarmee gr licht aan gaat) is niet warm. Iemand dit ook gehad en misschien advies.
ik ben erachter wat er mis is. het zijn de stoelen , die zijn rechtstreeks aangesloten op de hoofzekering van het fuseblock. De aansluiting loopt via dezelfde draad als de centrale vergrendeling en het alarm. bedankt voor alle tips nav mijn vraag.
OKe bedankt voor de tips. Het rare is echter dat ik er vanochtend even weer een nieuwe zekering in heb gedaan. Alles blijft het een uur of drie goed doen en dan ineens is de zekering weer kapot. Ik heb dit gemerkt door een paar keer per uur even de auto van het slot te halen met de afstandsbediening. Dit ging steeds goed en opeens niet meer terwijl de auto alleen maar afgesloten stil heeft gestaan. Ik ga morgen even de draad tussen de kleine zekeringen en de hoofdzekering checken. Ook zal ik de deuren eens even open maken aan de binnenkant, want ik heb zo'n vermoeden dat er inderdaad water in de deur is gelopen. De raamrubbers zijn links en rechtsvoor namelijk kapot en laten water door denk ik. Ik laat wel even weten of het al dan niet is opgelost. alvast bedankt
Hallo allemaal, Ik heb een jeep cherokee 1991 gekocht ongeveer 2 maand terug. Prima auto, alleen is me de afgelopen 2 dagen al 2 keer een 40A hoofdzekering doorgebrand zonder direct aanwijsbare reden. De zekering is voor het fuseblock staat in het afdekkapje van de zekeringen onder de kap. Gevolg is dat ik gewoon kan rijden in me wagentje en alles het doet, behalve de centrale vergrendeling, klok, binnenverlichting, stoelen en het alarm. Kan dit te maken hebben met kortsluiting in de portieren die mogelijk veroorzaakt wordt door slechte raamrubbers in de voorportieren. En zo ja hoe kan dit dan? Ik heb er namelijk een nieuwe zekering in gedrukt waarna de binnenverlichting en het alarm weer aangingen, maar vervolgens de sleutel niet meer in het contact gehad. Ik dacht vanavond laat ik eens even testen of de centrale vergrendeling het nog doet. Is ie er alweer me gekapt. Kent iemand dit probleem? Ik vind het sowieso vreemd dat gelijk een hoofdzekering het begeeft namelijk. mvg HJ
