MIT1
13 -
Grand Cherokee
2002
MIT1's Achievements
Heb ook ondervonden dat als ik de sleutel draai laatste stand om de startmotor moet draaien. Gebeurt er niks. Dan komen er wel lichtjes in de kombi. (Geen sleutel immo ) Maar niks anders. Heb aan de neman ook probreren te overbruggen maar geen reaktie. Vridnddlijke groetjes. Mit
Hallo , heb de batterij na gekeken , start motor komt niet in werking . Als je het kontakt opzet is er geen licht signalen in de kombi. Kompkleet zwart. Heb tussen de zekering van 20 en 21 kort gesloten , dan komt de kombi toch verlicht. Kontakt slot (newman) ook al nageken. Alarm ook al af gesloten. Geen resultaat. Is er een centrale stuurdoos ? Heb er geen elektrisch schema van. vriendelijke groeten. Mit
Hallo , heb een grand cherokee van 2003 . 2,7 Diesel. Heb de voorste ruitenwissers/sproeiers doen werken . (vuil) Is onmiddelijk stil gevallen al te rijden . Heb geen lichtje dat brandt in de kombi . Startmotor draait ook niet meer. Heb al de zekeringen nagekeken. Zou het kunnen dat het stuurslot/newman door gebrand is ?
Kachel Blazer , Verwarming
topic reageerde op een MIT1 van MIT1 in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
Niemand raad ? -
Ja , veranderd , maar als ik een stroom op de dikke rode draad zet . Werkt alles. zelfs trager of vlugger. ( ventilator ) staat er een relais tussen ? ( tussen de 1 en de rode draad) dus ik denk de draad onderbroken. Maar wel een seriuse weg van de ventilator naar zekering 1. -
Heb het schema gevonden , de + gaat naar zekering 1 in de power distribution center (pdc ) , is dat het zekering doosje vooraan links naast de batterij ? -
Hallo ,na tijd gevonden te hebben . Is er niemand dat mij kan zeggen of helpen , waar de stroom komt van diene Blower motor control module. Als ik rechtstreeks stroom opzet op die dikke rode draad. dan werkt de ventilator , zelfs met draaiknop voor meer of minder. kan wel een onmiddelijke stroom opzetten , maar is geen proper werk. Heb de zekering na gekeken. Was goed. De zekering is toch vooraan links in de vleugel. Naast de batterij. hopend op iemand die mij kan helpen of een elektrisch schema bezorgen. Vriendelijke groeten . -
Waar kan ik ene vinden ? kan dat paralel ? Dank u -
Dank u voor het zoeken . Was de binnen/buitenklep pollenfilter die kompleet los was. Nog zelfde wagen , heb ik een ander probleem. de ventilator van de verwarming werkt niet meer. Na het meten , heb ik geen stroom op de Blower motor control module . vanwaar komt die stroom doorgestuurd. Heb er stroom op gezet en de ventilator werkt. Komt die van het bedieningspaneel ? vriendelijke groeten. -
Vriezige goeiemorgen , bedankt al voor het zoeken naar mijn probleem , hoe kan ik dat allemaal checkken , de linkse en rechtse blazer kant die werken , die binnen/buiten klep kan ik die manueel herzetten ? Bedankt en vriendelijke groeten . mit -
Vriezige goeiemorgen , bedankt al voor het zoeken naar mijn probleem , hoe kan ik dat allemaal checkken , de linkse en rechtse blazer kant die werken , die binnen/buiten klep kan ik die manueel herzetten ? Hij stuurt wel niet de maximale luchtstroom van de blazer . ???? Bedankt en vriendelijke groeten . mit -
een discussie voegde MIT1 toe in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
Goeieavond , heb een grand cherokee van 2002 , waarvan je de kachel ventilator opzet , je geen maximale lucht uitkomt , foutcode zijn 52 en 54 , de blends zijn ok voor mij. Heb wel ondervonden dat als je de knop draait voor boven (voorruit) of beneden ( voeten ) dat het wel werkt maar geen of heel weinig lucht. Weet iemand raad ? Einde raad. Vriendelijke groeten en bedankt op voorhand . Mit -
Hallo , mij even voorstellen , mit , hobby mekanieker , fanatieker van alles waar er een paar wielen aan hangt , en heb ondervonden dat de nederlandse forums super ok zijn . Omdat ik een probleem heb met een gc , probeer ik inlichtingen te verkrijgen . Vriendelijke groeten . mit
