Beest Geplaatst September 6, 2007 Rapporteren Geplaatst September 6, 2007 lijkt mij wel leuk en handig om veel voorkomende vragen in 1 topic te beantwoorden, dmv linkjes naar de topics, howtoo of naar ander forum enz foutcodes tot 1998 (ZJ) foutcodes vanaf 1999 (WJ) electrische fan in ZJ liftkits rubicon express rancho clayton online winkels duitse 4x4 garage wel opletten sommige dingen zijn stevig aan de prijs. ASP-Erberle voordeel van de duitse is goedkoper transport, en geen invoerrechten (eu land) USA 4wd.com Summit Quadratec Ok4wd KOR deze heeft veel info over de GC, is wel duurder met verzenden voor elke site geld dat je eerst de verzendkosten opvraagt en ebay idem ebay.com ebay.de eerst vragen of ze wel willen verzenden naar NL dan pas kopen Citeren
Beest Geplaatst October 2, 2007 Auteur Rapporteren Geplaatst October 2, 2007 heeft niemand aanvullingen? Citeren
slider Geplaatst October 4, 2007 Rapporteren Geplaatst October 4, 2007 weet je misschien of je ook altijd een btw naheffing krijgt als je in de US iets koopt? Citeren
Beest Geplaatst October 4, 2007 Auteur Rapporteren Geplaatst October 4, 2007 ja altijd, alles buiten de EU komt invoerrechten en BTW er over soms heb je geluk, en gebeurd dat niet maar dat is een uitzondering. ow bdw invoerrechten en BTW word berekend over de totaalprijs, dus ook over verschepingskosten. Citeren
Black Moose Geplaatst November 18, 2007 Rapporteren Geplaatst November 18, 2007 Ja, olie... Ik meende dat er iets was met de olie voor de automaat. Citeren
Beest Geplaatst January 7, 2008 Auteur Rapporteren Geplaatst January 7, 2008 Ja, olie... Ik meende dat er iets was met de olie voor de automaat. dacht daar gaat een WJ-rijder wel op reageren.. zal zo eens psies opzoeken is wel belangrijk ding Citeren
Lumberjack Geplaatst June 24, 2008 Rapporteren Geplaatst June 24, 2008 ZIjn die ruitewissermotoren achterruit van de ZJ (1998) echt zo slecht? Zie nogal wat GC's met de achterruitenwisser niet in de 0 stand terug geschakeld staan. Die van mij doet dat ook niet meer; sterker hij doet het helemaal niet meer. Wat is de meest voor de hand liggende storing daaraan; de motor defect of een ander defect in het systeem (zekering OK, schakelaar op dashboard OK; hoor bij het inschakelen wel een hele zachte klik in de motor). Iemand een idee? Citeren
Masis Geplaatst June 24, 2008 Rapporteren Geplaatst June 24, 2008 ZIjn die ruitewissermotoren achterruit van de ZJ (1998) echt zo slecht? Zie nogal wat GC's met de achterruitenwisser niet in de 0 stand terug geschakeld staan. Die van mij doet dat ook niet meer; sterker hij doet het helemaal niet meer. Wat is de meest voor de hand liggende storing daaraan; de motor defect of een ander defect in het systeem (zekering OK, schakelaar op dashboard OK; hoor bij het inschakelen wel een hele zachte klik in de motor). Iemand een idee? Volgens mij kwam dat doordat een tandwiel erg breekbaar was... Stond een tijdje geleden iets over op het forum Citeren
Lumberjack Geplaatst June 24, 2008 Rapporteren Geplaatst June 24, 2008 TXS Masis, op 20/11/2007 is dit item aan de orde geweest. De diagnose gelezen en zal het motortje gaan vervangen. Water en daarna roest op asje, zet uit, weerstand, tandjes van kunstof wieltje breken af en dan "doet niet meer". Citeren
Masis Geplaatst June 24, 2008 Rapporteren Geplaatst June 24, 2008 (bewerkt) TXS Masis, op 20/11/2007 is dit item aan de orde geweest. De diagnose gelezen en zal het motortje gaan vervangen. Water en daarna roest op asje, zet uit, weerstand, tandjes van kunstof wieltje breken af en dan "doet niet meer". Yup.. Ik bedoelde dit topic: http://jeepforum.nl/showthread.php?t=8582&highlight=ruitenwisser Succes October 22, 2008 bewerkt door Masis Citeren
Mitchell2.24v Geplaatst October 22, 2008 Rapporteren Geplaatst October 22, 2008 Perform Service The message is displayed if "miles/kms to service" is 0, to indicate that regular service and maintenance is due. Refer to the Maintenance Schedules in this manual and perform the correspoiding service. To reset the counter, press the "Select" button momentarily, then press and hold the "Set" button for at least two seconds with the ignition On. Customize Your Vehicle Information Center Information can be displayed in U.S. or Metric. Press the US/M button on the Overhead Console to select the desired mode. Use the following steps to customize your Vehicle Information Center: 1. Press and hold the SET button while turning the ignition ON. The Center will display "Language" -- (whatever language was set during the last "Set" cycle). 2. Press the SELECT button to display the next language selection. You have the choice of English, French, German, Spanish, or Italian. Press the SET button to lock in your choice. 3. After step 2 has been completed the Center will change the screen to a 12 or 24-hour time cycle that you can choose between by pressing the SELECT button. 4. Pressing the SET button will lock your choice into the computer. 5. After step 4 has been completed the Center will display the service reminder mileage interval. If you choose to be reminded of service more often than 7,500 miles (3,000 km) you can change the mileage interval by pressing the SELECT button. It can be set to indicate mileage in 500 mile increments from 2,000 to 7,500 (or in 1,000km increments from 3,000km to 12,000km). 6. When you have reached the desired number press the SET button to store your choice in the computer and to return the display to normal operation. Citeren
ruudvd Geplaatst August 9, 2010 Rapporteren Geplaatst August 9, 2010 http://www.nagca.com/grandtech/moparfluids.pdf Citeren
Vette73 Geplaatst January 13, 2011 Rapporteren Geplaatst January 13, 2011 (bewerkt) Heb net een boel onderdelen binnen via RockAuto. Omdat er grote zware delen tussen zaten heb ik Holland Ranch gebruikt voor het verschepen naar NL. Vloeistoffen gebruik ik van Kroon Oil. Zij hebben een 'produktadvies' op basis van kenteken of model/bouwjaar. January 13, 2011 bewerkt door Vette73 Citeren
R-W Geplaatst September 23, 2011 Rapporteren Geplaatst September 23, 2011 http://www.jeep4x4center.com Citeren
Vette73 Geplaatst November 3, 2016 Rapporteren Geplaatst November 3, 2016 Voor wie in het woud der oliefilters het juiste oliefilter niet meer kan vinden: De ZJ 4.0, 5.2 en 5.9 gebruiken allemaal hetzelfde oliefilter: partnr. 5281 090 Een bekende, veel gebruikte is de ACDelco PF13. Wil je nu weten welk ander filter op de ZJ past, kijk dan op deze lijst van alternatieve oliefilters voor de ZJ: http://www.oilfilter-crossreference.com/convert/AC-Delco/PF13 Citeren
