goedemiddag forummers,
Ik ben van plan om de koppakking van mijn xj te gaan vervangen, ik vermoed dat de pakking het heeft begeven want de motor "zweet" behoorlijk.
(motor is kletsnat van de olie) mogelijk is er wel iets meer aan de hand behalve de pakking want de motor heeft niet veel vemogen. rijden doet de auto nog wel,maar bij het trekken van een aanhanger is de auto niet vooruit te branden .dus waarschijnlijk weinig compressie oftewel revisietijd.(maar eerst maar eens de olielekkage oplossen).
kan iemand mij ook vertellen waar ik de injectoren kan vinden ? want ik wil ook de injectoren vervangen\reinigen. ik heb al eens een "hoestdrankje" in de tank gegooid maar heeft nog niet veel geholpen.
alvast bedankt,
ja klopt, de klepdekselpakking 😄. koppakking is een heel ander verhaal.
zoals op de foto is te zien is de motor een natte bedoening.
Is goed te verhelpen met een nieuwe pakking.
Check goed of je deksel niet vervormd is bij de bevestigingsgaten. Controleer op een vlakke ondergrond, desnoods iets vlak maken met een klein hamertje. Nieuwe pakking goed uitlijnen op de gaten, gebruik desnoods iets vloeibare pakking om te fixeren. Bouten aandraaien met het juiste moment is belangrijk!
Als je een compressie test doet, doe een natte en een droge test, dan heb je een betere indicator waar je probleem zit.
Succes!
Op 10/11/2024 om 5:58 PM zei Ab:
Succes!
bedankt voor de tip, pakking is inmiddels vervangen en doet zijn werk prima, motor blijft mooi droog\schoon.
gisteren echter weer tegen een ander probleem aangelopen. (blijft een 38 jaar oude auto) de 4x4 werkt niet meer maar daar heb ik een ander topic voor gemaakt 😄
