Masis Geplaatst November 25, 2014 Rapporteren Geplaatst November 25, 2014 Goedenavond, Ik kan een Rough Country lift kit kopen van 3,5". Echter komt deze van een 1995 ZJ, een 4.0L 6-cyl. Rough Country zegt dat er een verschil zit tussen de 6-cyl en 8-cyl modellen.Mijn vraag is nu, zal dit passen? En zo nee, waarom niet, waar zitten exact de verschillen? Citeren
michel1972 Geplaatst November 25, 2014 Rapporteren Geplaatst November 25, 2014 (bewerkt) De V8 set heeft een coilspring spacer erbij vanwege het hogere gewicht van de v8. Zonder deze spacer hangt je jeep meer naar voren toe. Verder is de term does not fit AWD models duidelijk? Jouw ZJ is een AWD jeep. Dan zou die dus niet passen. Verder moet je rekening houden met drive line vibes. ?Does NOT fit AWD models.?Does NOT fit models with V-8 engine.?Stock front coil springs are moved to lift the rear.?Models equipped with a CV style front driveshaft may result in driveshaft vibration. If this occurs, replacing the driveshaft, axle yoke and / or transfer case yoke will need to be performed to rid the vehicle of driveline vibration. November 25, 2014 bewerkt door michel1972 Citeren
Masis Geplaatst November 25, 2014 Auteur Rapporteren Geplaatst November 25, 2014 Bedankt voor je berichtje Michel.AWD gebeuren is niet helemaal duidelijk. AWD = omdat het een fulltime 4x4 is? De meeste ZJ's zijn voorzien van een 249 tussenbak, dus daar zou het dan niet op moeten passen volgens hun. Maar als ik er een 242 tussenbak in doe wel? Want even later hebben ze het wel over een front driveshaft, dus ze bedoel niet enkel de 2wd's. Als alleen die coilspring spacer het verschil maakt tussen een V8 versie en 4.0 versie van de lift kit, kom ik daar wel uit. Citeren
jofer Geplaatst November 27, 2014 Rapporteren Geplaatst November 27, 2014 Ik zou geen risico nemen. Als de spullen niet goed zijn en je moet erbij gaan rommelen zal het weggedrag er niet bepaald beter van worden. Citeren
