wrangler_tj Geplaatst January 4, 2005 Rapporteren Geplaatst January 4, 2005 ééntje voor de specialisten van de GC's: Ik kan geraken aan een STALEN achteras DANA44 met schijfremmen en overbrenging 3.73 van 1998 Mijn vraagjes: heeft er ooit een stalen as ondergezeten? ik dacht enkel aluminium op de GC passen de schotels van de veren en de ophangingsarmen rechtstreeks op een TJ welke steek voor de velgen hebben deze? 5x5.5"? Welke aanpassingen zijn nog nodig voor deze onder de TJ past? Overbrenging klopt! Merci Citeren
MugZy Geplaatst January 9, 2005 Rapporteren Geplaatst January 9, 2005 Originally posted by wrangler_tj@Jan 4 2005, 15:20 ééntje voor de specialisten van de GC's: Ik kan geraken aan een STALEN achteras DANA44 met schijfremmen en overbrenging 3.73 van 1998 Mijn vraagjes: heeft er ooit een stalen as ondergezeten? ik dacht enkel aluminium op de GC passen de schotels van de veren en de ophangingsarmen rechtstreeks op een TJ welke steek voor de velgen hebben deze? 5x5.5"? Welke aanpassingen zijn nog nodig voor deze onder de TJ past? Overbrenging klopt! Merci <div align="right">← ik weet dat een van de 2 modelen gc bij direckt omboutbaar is, maar er zit natuurlijk meer achter: de steek van gc assen is anders dan die van de tj.. je zal dus de steekassen moeten vervangen. aluminium d44 zijn geen grote vooruitgang op een d35. al bij al kun je berter op zoek naar de achteras van een jonge (ik dacht na 01) sahara. deze hebben een d44. onder somige isuzu pickups zitten ook d44. alsook xj's met tow-package. de schotels en zo kan je altijd omzetten of bestellen bij M.O.R.E. of zo. ook de overbreging kan altijd veranderd worden. al bij al is de overstap naar d44 niet zo evident aan deze kant van de oceaan.....helaas. Citeren
Utah Geplaatst January 9, 2005 Rapporteren Geplaatst January 9, 2005 De Rubicon heeft ook Dana 44. Denk alleen niet dat je ze makkelijk zal vinden. Citeren
Kameel Geplaatst January 9, 2005 Rapporteren Geplaatst January 9, 2005 Dana 44 was idd een optie op de TJ Sahara Mugzy. En zoals Utah al zei standaard op de Rubicon... Ik geloof vanaf vanaf model 02 (dus September 01). De kans dat je die vind is èrg klein. Maar kijk eens op Duitse veilingsites, daar rijden veel meer TJ's rond en dus ook meer kans op die as. Die GC as.. wel leuk, maar hij kan er niet zomaar onder zoals je al gelezen hebt. Aluminium zit eronder sinds 96? Maar dat weten GC kenners vast beter. Maar mocht je een D44 van een TJ vinden? Volgens mij is die wel degelijk een hoop sterker dan de D35. Zeker als je grotere banden gaat gebruiken. Citeren
